Afstand bus
Daco
Berichtdoor Daco » 25 aug 2019 10:04
Ik ben een Tomos 4 l aan het opknappen.
Een probleempje met de montage van het achterwiel n.l
Mijn vraag is behoord er aan de tandwiel zijde ook een afstand bus te zitten zoals aan de remtrommelzijde?
Ik vermoed van wel omdat de tandwiel bouten de achterbrug raken als je aan het wiel draait.
En zo ja hoe ziet deze bus er uit of kan iemand een foto plaatsen hoe het er bij zijn Tomos 4 l uitziet?
Berichtdoor fons716 » 25 aug 2019 11:12
Wiel moet netjes tussen de achterbrug passen, dus geen speling hebben want dan trek je hem bij elkaar met het vast zetten van het wiel.
Daco
Berichtdoor Daco » 26 aug 2019 09:52
Ok,
Dat is idd het geval.
De vorige eigenaar heeft dan ook sporen gemaakt met de bouten van het tandwiel tegen de achterbrug geschuurd.
Maar mijn vraag is hoort er tussen het tandwiel en de achterbrug nog een afstandbus of iets dergelijks?
Het is geen holle as die ik heb.
Berichtdoor fons716 » 26 aug 2019 11:17
https://www.tomos4l.nl/techniek/werkplaatsboek.htm
https://www.tomos4l.nl/images/werkplaat ... oek_28.jpg
Daco
Berichtdoor Daco » 26 aug 2019 18:40
Dank u voor de links.
mvg
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
