Spruitstuk ontgrenzen
Svendb
Berichtdoor Svendb » 24 aug 2019 22:33
Heeft het nut om het spruitstuk ontgrenzen met een standard carburateur
Berichtdoor fons716 » 25 aug 2019 11:16
Nee, heeft pas zin als je een grotere carb gebruikt.
Berichtdoor shadowranger » 27 aug 2019 19:14
Wat bedoel je met standaard? 14/9 of 14/12. In het laatste geval zit er al geen begrenzing meer in. De bus in het spruitstuk wordt samen met de u-bocht in het luchtfilter gebruikt bij de 14/9 (standaard snorfiets).
Een 15/15 carburateur doet hetzelfde met de niet-beperkte versie van het spruitstuk. Vaak worden deze met gaasfilter ipv de standaard box gebruikt. Daarboven moet je een groter spruitstuk hebben.
