kickstart slaat hard terug
45 berichten
Berichtdoor shadowranger » 26 jun 2019 18:57
Heb teruggelezen en het volgende triggerd mij:
...... mn krukas was niet goed dus daar had ik een andere 2e handse in gedaan maar die bleek van een a3 blok te zijn en ik dacht dus dat de timing anders was van die krukas dus ik heb een andere krukas gekocht ......
Als al het andere niet werkt of verbetering geeft, vraag ik mij af:
In hoeverre is dit een juiste krukas? Heb je dit gecontroleerd met je eigen originele krukas? Soms lijkt het op het eerste gezicht precies dezelfde krukas, maar er kunnen minime verschillen zijn, die je alleen kunt opmerken door te meten. Het is misschien vergezocht, maar anders kan ik niet (meer) bedenken.
stanstansv
Berichtdoor stanstansv » 26 jun 2019 19:05
De krukas heb ik gewoon nieuw besteld op internet, speciaal voor dit type blok, het lijkt me zeer sterk dat dat dus fout is.
Berichtdoor fons716 » 26 jun 2019 20:16
Wat is de voorontsteking nu dan volgens de stroboscoop als de grondplaat helemaal linksom staat?
stanstansv
Berichtdoor stanstansv » 26 jun 2019 20:25
Dat geeft mijn strobo niet weer. Ik had de zuiger op 1,8 mm van bdp af gezet en gemarkeerd op het vliegwiel, en de markering kwam zeker nog een heel stuk voor het streepje dus hij ontsteekt zeker weten te vroeg
stanstansv
Berichtdoor stanstansv » 09 jul 2019 23:12
Niemand die dit ooit heeft meegemaakt?
Iemand die misschien soortgelijke symptomen had?
Ik kom er nog steeds niet uit...
45 berichten
