Heb informatie nodig wegens een motor revisie.
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 19 jun 2019 01:44
Ik heb een paar maanden geleden een tomos quadro EX gekocht met e-start.. van 2015.. Alleen hij starte niet. Ondanks de verkoper zei dat het blok was gereviseerd.. Alleen het blok zag er namelijk gebruikt ook.. Nou vertrouw ik het dus niet.
Ik weet dat de krukas en lagers wel in orde zijn.. Maar twijfel voornamelijk bij de overige blok lager in het linker gedeelte.
Helaas moet ik hiervoor heel het blok gaan splitsen.. Opzicht een werkje dat ik prima zelf kan doen..
Heb in 2006 /07 ook een tomos standaard gehad.. En toen wist ik best nog wel veel van de tomos..
Alleen het meeste is mij eigenlijk wel ontgaan helaas.
Wat ik vooral zoek is..
Welke blokbouten horen waar? (is hier meer informatie over te vinden?)
En welke bouten om het blok in het frame te monteren moeten waar?
Berichtdoor shadowranger » 19 jun 2019 11:38
Is een prachtige wiki van. Exloded views heten die dingen. Per tekening keurig gerubriceerd en informatie welk onderdeel het is met de specificaties.
Enige wat niet is genoemd zijn de inbusbouten in het carter die de middencarters bij elkaar houden. Daarvan vind je de meeste rond de krukas. Hebben allemaal dezelfde lengte als de andere van het deksel (M6x25)
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 20 jun 2019 23:38
Weet je misschien wel de lengtes van de bouten die het blok in het frame schroeven van voor naar achteren.. Want daat zit dacht ik een andere lengte tussen..
Berichtdoor shadowranger » 21 jun 2019 22:40
klopt. deze staan ook in de link die ik heb aangegeven:
10026.041 14 Bout M8x1x70 (dit zijn de bovenste 2)
10026.043 15 Bout M8x1x80 (deze wordt onderaan gebruikt en bevestigd meteen het plaatsje voor de veer voor de bokstandaard)
Berichtdoor fons716 » 22 jun 2019 09:46
En de kop van de bout aan de kant van de ketting houden, heeft de ketting meer ruimte.
Kun je ook zien in die link van shadowranger.
