Tomos loopt stationair maar slaat af als ik gas geef
Firecat1010
Berichtdoor Firecat1010 » 26 mei 2019 14:41
Als ik mijn tomos start loopt hij gewoon normaal stationair, maar als ik gas geef slaat hij af.
De bougie is nat en zwart. Ik denk dat het aan iets van de carb ligt.
Wat zou dit kunnen zijn?
Firecat1010
Berichtdoor Firecat1010 » 26 mei 2019 17:12
Nog een paar dingen:
Er komt veel witte rook uit de uitlaat,
Luchtfilter is niet verstopt uitlaat ook niet.
Berichtdoor fons716 » 26 mei 2019 21:59
Veel witte rook komt door een lekke keerring achter de koppeling, atf olie rook wit als deze verbrand in de cilinder.
Firecat1010
Berichtdoor Firecat1010 » 26 mei 2019 23:45
Dus als ik een nieuwe krukaseerring erin zet lost dat dan ook het probleem op dat hij uitvalt als ik gas geef?
Berichtdoor fons716 » 27 mei 2019 10:09
Ik zou ook de carb even goed schoon maken, buisje achter de gasschuif met 1 draadje uit een staalborstel schoon raggen en met de compressor door blazen (sproeier wel eerst verwijderen)
Lees bij nr 4 even. http://www.myronsmopeds.com/category/ca ... /dellorto/
Firecat1010
Berichtdoor Firecat1010 » 01 jun 2019 18:05
Even een update:
Ik heb nieuwe lagers erin gedaan en de carb helemaal schoon gemaakt en hij loopt weer perfect!
Dankjewel voor je tips fons
Terug naar “Afstellen”
