Koppeling naaldlager op hoofdas wisselen.
hubert123
Berichtdoor hubert123 » 07 apr 2019 16:31
Waar moet speciaal op gelet worden bij het vernieuwen van het koppeling naaldlager op de tomos hoofdas. ??
Berichtdoor fons716 » 08 apr 2019 12:54
Als je het over het vrijloop naaldlager hebt in het koppelingshuis, die heeft een draai richting.
Voor je het oude lager eruit haalt even een foto maken zodat je kunt zien hoe de naalden liggen...lager moet je erin persen, dus NIET met een dop of bus erin tikken. (erin trekken dmv een draadeind-ringen-moeren en oud lager gaat ook)
Hier zie je goed dat de naalden aan 1 kant aanliggen https://grinsvenscooters.nl/product/035 ... dkoppeling
