Tomos bougie vonkt niet
19stone
Berichtdoor 19stone » 03 mar 2019 13:53
Beste Tomoskenners,
zoals al in de titel vermeldt staat, mijn Tomos wilt niet meer starten ivm een niet vonkende bougie. Ik zal in deze post zoveel mogelijk informatie geven over mijn probleem en ik hoop dat er misschien iemand is die mij kan helpen.
Welk model tomos heb je?
Tomos Classic Retro
uit welk jaar komt de tomos ?
inschrijfdatum is 2005 maar weet zeker dat hij ouder is
Snor
twee dagen terug
Hogedrukcilinder en kleiner tandwiel gemonteerd. Andere bougie en grotere sproeier ingedaan.
Laatst heb ik op marktplaats een hele leuke Tomos gekocht, mijn eerste scooter ooit! Het is een classic retro Tomos waar ik 350 euro voor heb betaald. De Tomos was in zeer goede staat toen ik hem ophaalde. Hij liep toen keurig 25km per uur en alles werkte naar behoren. Zelf heb ik nog weinig kennis binnen scooters maar ik heb een kennis die al lange tijd een Tomos heeft en er veel vanaf weet dus al doende leer ik telkens een beetje meer. Wij hebben de Tomos samen opgevoerd door er een 50cc hogedrukcilinder op te zetten een achtertandwiel van maat 24 te monteren. Ik had toen erg veel last van een stotterend blok, dit heb ik opgelost door van een maat 6 bougie naar een maat 7 te gaan en de sproeier van maat 50 naar 58 te doen. (bij 60 start hij niet dus ik denk dat dit de beste maat is). Tot op een paar dagen geleden liep hij als een zonnetje net geen 40. Bij het wegrijden van huis af sloeg hij opeens af en weigerde om te starten. Gecheckt op de bougie wel vonkt en helaas was dit het geval. Er samen met mijn kennis eventjes naar gekeken en toen niks werkte heeft hij mij naar zijn huis geduwd. Na het duwen startte de Tomos opeens wel weer zonder gedoe. Hij zei dat het waarschijnlijk de bobine of het vliegwiel (vliegveer??) zou kunnen zijn. Hij heeft mij een andere bobine gegeven om erop te monteren voor als hij er weer mee kapt. DIt was een dagje later alweer het geval dus toen heb ik samen met hem de bobine erop gezet. De Tomos wilt nog steeds niet starten. Ik heb er 2 andere bobines opgezet, 2 verschillende bougies en ook geprobeerd om de stroom om te leiden waar je het zwarte draadje uit je blok direct op de bobine aansluit. Niks mocht helaas baten... Ik heb nu echt geen idee hoe ik dit zelf kan verhelpen en breng hem waarschijnlijk zeer snel naar een monteur want ik wil dat dat ding gewoon loopt. Het rare is dat als ik een tijdje geduwd wordt door iemand, de Tomos wel wilt starten en dan ook prima loopt tot de volgende keer dat hij er weer de brui aan geeft.
Ik hoop dat er hier misschien iemand is die dit probleem eerder heeft gehad en mij kan vertellen hoe hij dit zelf heeft opgelost. Anders wordt het toch echt naar een monteur gaan. (Kan ik iig ook de voorlamp laten fixen 8) )
Alvast bedankt en een fijne dag verder!
Berichtdoor fons716 » 04 mar 2019 11:45
Als je een bobine-cdi met 2 draden hebt, de zwarte kabel los maken en met een multimeter de weerstand meten.
Weerstand moet tussen de 270 en de 300 ohm zijn.
