Help !Tomos snor 2005
Sem2120
Berichtdoor Sem2120 » 24 feb 2019 10:21
Ik heb een snor tomos gekocht liep niet zo heel lekker kwam ik snel achter.
Setup=
•Dmp HD kop
• Dmp cilinder
•Dmp zuiger met spoelpoorten
•Spuitstuk vergroot naar 12mm
•Bullet uitlaat zonder s bocht
•VTW = 26
•ATW = 31
•std luchtfilter (hier zat geen filter in ) is dit slecht
*Carburateur verder orgineel(liept 40 met aleen bullet uitlaat )
Verder wat ik vernieuwd heb
•nieuwe aandrijftandwiel
•nieuwe koppeling
•nieuwe ATF olie
• revisie set lagers
•overal nieuwe pakkingen
*nieuwe degelijke ketting
Nu is mijn vraag
Welke carburateur moet ik pakken het lieft wil ik deze behouden gaat die niet hard genoeg naar mijn wensen wordt het een 15/15
Alvast bedankt
Grtjs
Shadowkipje
Berichtdoor Shadowkipje » 24 feb 2019 11:36
Als goed is heb je gewoon een snor carburateur (14/9) neem ik aan. Dan zou je kunnen overstappen naar een brom carburateur (14/12) maar ik zou zelf niet overstappen naar een 15/15 carburateur want dat heeft niet veel meerwaarde dan een brom carburateur voor jou setup dan.
Tomos A3 S25
- Airsail 50 cc
- hogedruk kop
- spruitstuk 15mm
- dellorto sha 14/9 mm carb
- sproeier 53
- gaasfilter + zwart kapje
- standaard snel uitlaat zonder demper
- twv 26/24
Top = 56 km/h op de rollenbank
8) :-P
Sem2120
Berichtdoor Sem2120 » 24 feb 2019 18:39
Oke das fijn uhm wil der eigelijk geen geld meer instopen want wat ik er voor heb betaalt heb ik der ook al aan onderhoud/details in geduwd
Is het echt nodig om naar die brom carburateur te gaan ??
Zo jaa ...
Wat zijn de meerwaardes
Want kan mijn cab gwn aanpassen
Mvg
Sem
