tomos youngster kilometer kabel probleem
12 berichten • Pagina 1 van 1
tonymaa1967
Berichtdoor tonymaa1967 » 19 feb 2019 10:18
Hoi vraagje.ik had voor mijn tomos youngster een nieuwe kilometer kabel geinstaleerd maar nu is het rare hij geeft maar de helft snelheid aan 20 km/uur inplaats van 40 km/uur weet iemand een oplossing .
Berichtdoor fons716 » 19 feb 2019 13:25
Zit het lipje van de telleraandrijving goed in het wiel gehaakt?
Snelheidsmeter kun je testen door op de kabel bv een accu boormachine te zetten.
Telleraandrijving kun je testen door de kabel van de teller te halen en de binnenkabel tussen duim en vinger vast houden en aan het wiel te draaien, kabel moet dan rond draaien zonder te haperen.
tonymaa1967
Berichtdoor tonymaa1967 » 19 feb 2019 14:15
Ik ga allemaal morgen testen .het lipje zit in ieder geval al goed in het wiel en anders zou die het helemaal niet doen toch.
tonymaa1967
Berichtdoor tonymaa1967 » 19 feb 2019 15:35
Ik heb de teller getest die is goed op boor aangesloten .
tonymaa1967
Berichtdoor tonymaa1967 » 19 feb 2019 16:30
Zou ik wel de goede kabel hebben ? Zie fotoAfbeeldingAfbeelding
Berichtdoor fons716 » 19 feb 2019 17:48
Het 4 kant is aan beide zijde 2,5 mm dik uit mijn hoofd, misschien slipt hij door in de aandrijving en dat kun je testen door de kant van de teller eraf te halen en tussen duim en vinger houden.
Gaat de kabel schokkend rond dan kan het 2 dingen zijn, wormwiel of het 4 kant is versleten van de aandrijving...denk zelf dat het wormwiel versleten is want daar hoor je nieuw vet in te doen en dat wordt bijna door niemand gedaan.
tonymaa1967
Berichtdoor tonymaa1967 » 19 feb 2019 18:55
Ok bedankt zal morgen effe kijken.
tonymaa1967
Berichtdoor tonymaa1967 » 20 feb 2019 05:44
Weet iemand hier of die kabel wel de goede is van de foto's hierboven ?
Berichtdoor fons716 » 20 feb 2019 10:16
Als het uiteinde van de kabel goed past in de aandrijving en teller dan is het goed, met boormachine werkt de teller toch dus moet de kabel goed zijn.
tonymaa1967
Berichtdoor tonymaa1967 » 20 feb 2019 12:08
Ja die was ook goed dus ik denk telleraandrijving stuk.
Berichtdoor fons716 » 20 feb 2019 13:13
Dat kun je testen.
tonymaa1967
Berichtdoor tonymaa1967 » 20 feb 2019 16:40
Dat kun je testen.
Ok
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 9 gasten
