Tomos heeft geen power en valt uit als ik geen gas geef
15 berichten • Pagina 1 van 1
Daanel
Berichtdoor Daanel » 20 jan 2019 18:28
hallo ik heb na een maand tijd mijn tomos weer goed in elkaar maar hij gaat niet aan? bougie is nat en de tomos vonkt zuiger zit niet vast wat kan het zijn
Laatst gewijzigd door Daanel op 23 jan 2019 15:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor fons716 » 20 jan 2019 18:32
Welke ontsteking?
Zit het vliegwiel over het spietje?
Daanel
Berichtdoor Daanel » 20 jan 2019 22:21
Welke ontsteking?
Hoi standaard denk ik heb estart dus vliegwiel heeft soort van tandwieltjes
hoe kan ik zien welke ontsteking en wat is een spietje? hij zit aangedraaid als het goed is..
Berichtdoor fons716 » 20 jan 2019 22:55
Je had een boutje ergens tussen bij het vliegwiel maar ik weet niet of je het vliegwiel eraf hebt gehad, vliegwiel moet op tijd staan, als hij een stukje verdraaid is over de krukas dan staat de ontsteking niet op tijd.
Vliegwiel heeft een spiebaan die over de spie van de krukas komt, zo zit het vliegwiel dus op tijd.
Daanel
Berichtdoor Daanel » 21 jan 2019 06:18
Oh shit ja ik heb het vliegwiel erafgehad dat was het probleem zelfs..
was een schroefje afgebroken maar ik heb ontsteking met pickup kan het dan nogsteeds?
Daanel
Berichtdoor Daanel » 21 jan 2019 09:12
Het probleem lag al bij het vliegwiel was een schroefje uit de ontsteking losgekomen en in het vliegwel ik had er nieuwe schroef in gezet maar waar moet ik nu even naar kijken kan iemand foto sturen van hoe het hoort te zijn..
Berichtdoor fons716 » 21 jan 2019 10:38
In de linker as op de foto van de link zie je een gaatje en daar hoort een spie in zodat het vliegwiel er maar op 1 manier op kan.
https://www.jmpbonderdelen.nl/krukas-a3 ... daard.html
Link krukas spie
https://www.tomos-parts.nl/vliegwiel-sp ... CYEALw_wcB
Daanel
Berichtdoor Daanel » 21 jan 2019 12:36
Link krukas spie
dit ga ik even bekijken als ik thuis ben bedankt
Daanel
Berichtdoor Daanel » 21 jan 2019 17:10
Link krukas spie
de spie zit er niet meer in een vriend zegt dat dit niets uit maakt wat moet ik doen
Berichtdoor fons716 » 21 jan 2019 17:44
Krukas draaien zodat het gaatje mooi naar boven wijst, dan het vliegwiel met het gleufje naar boven toe op de krukas schuiven en hopen dat hij met het aandraaien van de moer niet verschuift-verdraait.
Beter een spie kopen want als hij niet goed op tijd staat kan hij te warm worden.
Daanel
Berichtdoor Daanel » 21 jan 2019 18:52
spie gekocht, zal dit zorgen dat hij het weer doet?
Berichtdoor fons716 » 21 jan 2019 21:30
Met spie kan het vliegwiel er niet verkeerd op en dan staat je ontsteking op tijd en loopt je brom- snor ook weer.
Daanel
Berichtdoor Daanel » 22 jan 2019 06:45
ik ben een noob erin maar van je fouten leer je ik had dat vliegwiel zonder kijken dr op gezet wist niet dat zelf dit fout kon maar bedankt!
Berichtdoor fons716 » 22 jan 2019 16:52
Heb je wel een zuigerstop anders kun je de moer van het vliegwiel niet goed vastdraaien en heb je kans dat het vliegwiel gaat jutteren op de krukas waardoor krukas en vliegwiel beschadigen.
https://www.tomoshop.nl/zuigerstop.html ... zuigerstop
Daanel
Berichtdoor Daanel » 23 jan 2019 15:23
hij doet het thanks!! alleen gaat hij niet/nauwelijks vooruit en valt uit als ik geen gas geef
