Wel de juiste veer met de groene kleur in de eerste koppeling gemonteerd, deze is 6 mm korten dan de rode veer voor de 2e koppeling.Ik heb nieuwe originele veren gemonteerd. Welke ring bedoel je ?
Ik heb dit even nagekeken en denk dat het inderdaad het probleem is. De gasschuif zakt helemaal in de carb en laat dus ook maar een heel klein spleetje door. Ik moet ook de stelschroef helemaal indraaien om de motor uberhaupt de starten.Staat het stationair wel goed afgesteld? Dit doe je bij warme motor door de stelschroef in te draaien om het toerental te verhogen of uit te draaien om te verlagen. Tomos met achterwiel vrij van de grond. Wiel of koppeling mag net niet aangrijpen.
Eventuele slag can de gaskabel na afstellen van stationair terugbrengen tot 1-2 mm (speling). Kijk eens als je dit hebt gedaan of het beter gaat.
Alles klinkt mij naar een gasschuif die net te ver zakt in de carburateur waardoor de venturie niet goed werkt.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot], wilmar en 12 gasten
