Foto van linker zijkant tomos quadro e-start.
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 17 nov 2018 18:43
Heeft er iemand misschien een foto van de linkerkant onder de zijkap van een tomos e-start na 2009
Wil graag weten hoe de onderdelen zitten. Heb vandaag een e-start tomos overgenomen.. En natuurlijk weet ik niet hoe origineel de kabelboom hoort te zitten.. (heb namelijk teveel draden rond de kickstart zitten die ik niet weg gewerkt krijg.
Bij een niet e-start model zit het vaak zo:
En dan heb je amper kabels daar zitten.. Maar nou hangt er een hele draad boom boven de kickstarter die ik niet netjes kan weg werken.
sturmgewehr
Berichtdoor sturmgewehr » 19 nov 2018 03:45
Werkt alles wel en wil je alleen weten hoe de bedrading weggewerkt is?
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 25 nov 2018 18:20
Ja dat laatste, aangezien bij de quadro je elke centimeter nodig hebt om de kabels op te bergen.
Heb van iemand via marktplaats fotos kunnen regelen.. Mocht je ook fotos willen maken graag.. Hoe meer referentie ik heb hoe beter ik kan zien hoe alles hoort te zitten.
DEZE FOTO IS DUS NIET VAN MIJN TOMOS, MAAR VAN DIEGENE VAN MP.
Zover ik getest hebt werken de volgende dingen:
- Alle knipperlichten
- Claxon
- Remlicht.
* Heb het blokje nog niet kunnen starten er was overigens wel genoeg compressie aanwezig.
Aangezien dit blok niet van mij is geweest weet ik de staat er niet van.. Voor de zekerheid gaat wel de cilinder eraf om te zien of er krassen erin staan..
* Startmotor heb ik niet kunnen testen, in het begin was de accu leeg (deze is inmiddels al weer bijgeladen.
De startmotor zat overigens ook nog los.
* Door het blok na te kijken ben ik er ook achter gekomen dat het spruitstuk niet goed vast zat. (moet hier ook andere boutjes voor zoeken.. Er zat een afbreekbout in die ik meteen verwijderd hebt.
Het blokje heeft overigens nog niet gedraait door mijn zelf en ik weet ook niet of dat hij wil gaan vonken (moet ik nog even uit testen)
Heb de vorige eigenaar (een bedrijf diverse vragen gesteld) maar nooit meer antwoord opgekregen..
Heb eerder een test gedaan om te zien of er olie in het blokje zat.. Volgens mijn ijzerdraad dat ik via de bovenkant erin hebt gestoken leek er in eerste instantie / weinig of er amper iets erin te zetten..
Vandaag de blok olie maar eruit laten lopen (zekere voor het onzekere genomen) er zat toch wel wat olie in, maar om een of andere reden zag deze olie er niet nieuw meer eruit. Er werd gesproken over een gereviceerde motor..
Dus om het verhaal kort te maken, ben dus aardig op gang.
Aan de onderkant van het frame zit er allemaal roest op.. Dit wil ik eerst gaan aanpakken voordat ik het hele ding weer ga opbouwen. Zijstandaard gaat eraf en nieuwe middenbok gaat erop met de steppenbalk die ik ook al miste.
En daarna de wielen eraf en kijken naar de staat van de remblokken..
Terug naar “Elektra”
