Tomos verzuipt ..
mathijs830
Berichtdoor mathijs830 » 27 okt 2018 16:58
Goededag mensen!
Ik ben sinds kort mijn tomos weer aan het opbouwen, heb er een nieuwe 50cc snel cilinder opgezet en een techno cc uitlaat, nu loopt y naar een lange tijd weer, maar alleen op de choke, zodra ik die eraf haal verzuipt y eigelijk, bougie is ook zwart en nat, nu moet ik denkik een kleinere sproeier hebben of niet? Heb er momenteel 52 in zitten dacht ik haha. Ohja het een tomos a35. Alvast bedankt mensen!
Berichtdoor fons716 » 28 okt 2018 16:03
En wij mogen raden welke carburateur erop zit.
Berichtdoor shadowranger » 29 okt 2018 08:15
Als je alleen met de choke de motor aan de praat weet te krijgen en je hebt sproeier 52 (in een naar ik aanneem 14/9 carburateur), zal het eerder een kwestie zijn van valse lucht dan verzuipen.
De zwarte en natte conditie van de bougie zet je op het verkeerde been aangezien je alleen op de choke de motor weet te starten. Om een juiste indicatie te krijgen moet je minimaal de motor op bedrijfstemperatuur hebben en ook een kilometer of 2 volgas hebben gereden. Maar dan zelfs geeft het nog geen garantie dat de bougie meteen goed kleurt. De hittegraad (zelfreinigingstemperatuur) is namelijk ook van belang.
