Tomos start slecht
wessel140
Berichtdoor wessel140 » 13 apr 2018 16:53
Hallo allemaal.
Sinds een tijd start mijn tomos ontzettend slecht. 's ochtends moet ik zeker 30x kicken voordat hij aan wilt gaan. Wat mij wel opvalt is dat als hij een week stil heeft gestaan hij makkelijker start dan wanneer ik er pas op gereden heb. Voorbeeldje: ik ga 's ochtends na mijn werk na week niet gereden te hebben, dan moet ik zon 20x kicken. Wanneer ik 5 uur later klaar ben met werken krijg ik hem met enorm veel pijn, moeite, choken, veel gevloek en een keer of 50 kicken aan. Nu komt er als ik hem start veel witte rook uit de uitlaat. sproeier en bougie zitten er al een tijdje in en hebben nooit problemen gegeven bij deze setup. Heeft iemand een idee hoe ik kan zorgen dat hij wel makkelijk gaat starten ongeacht het koud/warm is?
De bougie die er nu in zit is een NGK BR6HS. De bougie is koffiebruin alleen het rondje in het midden is wit.
Iemand die mij kan helpen?
Berichtdoor shadowranger » 15 apr 2018 12:11
Veel witte rook uit de uitlaat duidt op een lekke krukaskeerring aan de versnellingsbakzijde. Er wordt ATF meeverbrand. Dit verklaart ook het slechte starten.
Vervang deze en die achter de ontsteking tegelijk, dan zal het een stuk beter gaan.
Btw, doe je je brandstofkraan wel steeds dicht als je de Tomos wegzet? In sommige gevallen kan de vlotter niet voldoende afdichten en stroomt de carburateur over. Dit kan het starten ook bemoeilijken.
