Inmiddels heb ik de bougie er uit gehaald, die zat vol zwarte prut. Toen ik hem schoonmaakte startte hij wel, rijden niet, maar ik had nog niet op valse lucht gecheckt. De bougie was een BR8HS, en heb er een B7HS in gezet (om een 6 gevraagd, maar de bromboer hield vol dat ik deze moest hebben, hoop dat het ok is). Meerdere malen gestart, hij loopt zelfs een tijdje stationair, eerste puntje dus verholpen. Dus ik blij, en de spray bus pakken. Maar toen startte hij weer niet. Vonken doen geen van beide bougies meer... De nieuwe bougie was wel een beetje nat, dus er komt wel benzine bij.
Vwb je probleem, ik vermoed dat je ergens een vals luchtlek hebt. Of er is een krukaskeerring lek. Als het die achter de ontsteking is, zie je geen witte rook (verbrande ATF). Uitlaatrook hoort een beetje blauw te zijn (= 2takt olie).
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 11 gasten
