Ramml de rammel onder het rijden
blueridder
Berichtdoor blueridder » 14 dec 2017 13:17
Mijn tomos flexer heft sinds gisteren een nieuwe uitdaging voor mij in petto.
Onder het rijden dat begint hij te rammelen en maakt geluiden die er niet thuis horen.
Het komt van het motorblokje af.
Links / rechts ik weet nog niet moet verder onder zoeken.
Bij statioair lopen doet hij dit niet dus koppeling uitgesloten.
bougie is B6HS
Sproeier is 54
carberateur dellorto 14/9
grt
Berichtdoor shadowranger » 14 dec 2017 13:35
Is het geluid op topsnelheid, hoor je het bij een bepaald toerental (ook op de middenstandaard als je niet rijdt)? Zitten alle bouten/ moeren goed vast, nergens overmatige speling tussen onderdelen? Soms lijkt het uit het blok te komen, maar blijkt achteraf dat plaatwerk schuldige is.
blueridder
Berichtdoor blueridder » 14 dec 2017 13:49
Ook als hij op de midden standard staat rammelt het en bij gasgeven
https://youtu.be/H6kaYRZjfjI
grt
blueridder
Berichtdoor blueridder » 15 dec 2017 15:55
Probleem is opgelost.
Het bleek de kentekenplaat te zijn die los zat in de houder. Weer goed bevestigd en karren maar
Berichtdoor shadowranger » 15 dec 2017 16:55
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 14 gasten
