Bougie steeds kapot
thomasklaseboer
Berichtdoor thomasklaseboer » 13 dec 2017 20:12
hallo,
ik ben nieuw op dit forum. ik ben bezig met het lopend maken van een tomos AT50 maar nu heb ik een probleem waar ik niet uit kom. als ik mijn tomos laat lopen geef ik een paar keer goed gas en na 1 a 2 minuten slaat hij af en u raad het al Bougie kapot. heeft geen gekke kleur. wie kan mij helpen?
alvast bedankt,
Berichtdoor shadowranger » 14 dec 2017 13:33
Is de bougie echt kapot of is het de bobine die het begeeft? Heb je alle bekabeling nagelopen? Wat komt er aan spanning op de zwarte draad uit je blok wat naar de bobine gaat? Zit de bougiekabel goed in de dop en bobine-aansluiting?
thomasklaseboer
Berichtdoor thomasklaseboer » 25 dec 2017 21:52
Het probleem is nu opgelost. Geen idee wat het probleem is geweest waarom hij kapot/niet doet ik heb alle bekabeling nagekeken en het condensator opnieuw gesoldeerd.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 12 gasten
