verminderde prestaties na hd kop en loopt laag in toeren zonder chocke
Max1998
Berichtdoor Max1998 » 20 nov 2017 18:16
Welke model tomos heb je? A35
Uit welk jaar komt de tomos ? 2003
Wanneer ontstond het probleem? na monteren van CILINDERKOP TOMOS. 50CC / 38MM. ZWART - SNEL - HOGE DRUK.
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Ja cilinderkop vervangen. CILINDERKOP TOMOS. 50CC / 38MM. ZWART - SNEL - HOGE DRUK.
Mijn tomos is een tomos a35 uit 2003. Gekocht in april helemaal standaard. Nu zit er een speedy snel uitlaatje onder met een kleinder achtertandwiel en sproeier 53. Ging 35km ongeveer. Alleen het gekke vond ik altijd al dat hij zonder chocke niet lekker op toeren komt, geen kracht om top te komen of terwijl maakt geen maximale toeren. Nu heb ik onlangs een nieuwe cilinderkop gekocht en gemonteerd om meer trekkracht te winnen en hopen het vorige probleem op te lossen.
echter is het probleem alleen maar erger geworden. Zonder chocke pakt hij nogsteeds heel slecht door en loopt die minstent 7-10km/h zachter dan wanneer ik met chocke rijd.. Wat kan het zijn?
Jeroenst'r
Berichtdoor Jeroenst'r » 22 nov 2017 22:20
Waarschuwing! Ik weet niet precies waar ik het over heb, want de Tomos wereld is vrij nieuw voor me.
Ik heb echter wel ruim ervaring met autotechniek. Als ik daar een scheutje logica overheen giet, dan lijkt mij dat je Tomos teveel brandstof krijgt en/of te weinig lucht. Choke = veel lucht. Zonder choke minder prestaties > graag meer lucht zonder choke.
Is de inlaat nog begrenst? Ja? Misschien ontgrenzen? Zoniet > minder peut (kleinere sproeier). (Lijkt mij, nogmaals; weinig echte ervaring met Tomos.)
Youngst'R A35 snor (2009) - DMP HD cilinderkop - ATW 28 - Techno Bullet uitlaat
Berichtdoor Borcheld11 » 23 nov 2017 18:38
Met choke erop krijgt die minder lucht. Dus dat zou betekenen dat die zonder choke te weinig bezine krijgt.
Welke kleur heeft de elektrode van de bougie?
