Tomos maakt geen verschil met hd kop
BramW123
Berichtdoor BramW123 » 25 sep 2017 18:24
Ik heb een Hd 50cc bromkop gekocht voor mijn tomos.
Ik heb de kop er goed kruislings en vast op gezet.
Maar ik merk geen verschil.
Wat kan dit zijn?
Groet,
Bram
tomoslous
Berichtdoor tomoslous » 26 sep 2017 13:17
Even stom gezegd, heb je hem vergeleken met je oude kop?
Zat er niet toevallig al een HD op?
En monteer je de HD kop mét of zonder pakking?
Probeer hem eens zonder pakking te monteren (goed de pakkingsresten verwijderen)
Pas wel op dat je geen koptikkert krijgt, haal de bougie er ff uit en kick hem langzaam, kijk dan of de zuiger niet
tegen de bovenkant aankomt.
In mijn pa's gereedschap, I trust
BramW123
Berichtdoor BramW123 » 29 sep 2017 19:45
Bedankt voor je reactie.
Ik weet zeker dat er niet al een Hd kop op zat want er zat namelijk een eivormige cilinderkop op die een stuk kleiner was.
Het lijkt er niet op dat de zuiger tegen de bovenkant aankomt. Ik heb er wel een pakking tussen.
Berichtdoor shadowranger » 30 sep 2017 17:29
Van de ei-vormige koppen is er nooit een snorversie gemaakt zoals deze voor de 4-kante membraancilinders gebruikelijk is en is jouw "oude" kop dus in feite een bromkop. Vandaar dat je nauwelijks verschil merkt.
BramW123
Berichtdoor BramW123 » 02 okt 2017 20:30
Oke bedankt voor je antwoord.
Weet ik dat ook weer.
BramW123
Berichtdoor BramW123 » 03 okt 2017 17:45
Ik ben van plan een 65cc aan te schaffen.
Is dit een goede set?
https://www.jmpbonderdelen.nl/tomos/mot ... inium.html
https://www.jmpbonderdelen.nl/65cc-cili ... s-a35.html
https://www.jmpbonderdelen.nl/dellorto- ... -15mm.html
https://www.jmpbonderdelen.nl/spruitstu ... -15mm.html
https://www.jmpbonderdelen.nl/powerfilt ... hroom.html
En als ik dit koop moet ik verder nog iets veranderen aan mijn tomos?
Groet,
Bram
BramW123
Berichtdoor BramW123 » 07 okt 2017 09:34
Groet,
Bram
tomoslous
Berichtdoor tomoslous » 11 okt 2017 13:36
Ik zelf heb daar niet zo veel verstand van. Kijk anders even rond in het "Opvoeren" deel van dit forum, zal je ongetwijfeld veel over vinden.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
