Tomos houd in na bougie wissel.
Annedegroot1987
Berichtdoor Annedegroot1987 » 25 sep 2017 12:45
Goedemiddag alle,
Ik heb een nieuwe bougie NGK B6es in mijn tomos revival ts uit 2007 gedaan, echter nu rijd mijn snorbrommer een stuk zachter. 23 op gps. Had er eerst een B8es in dus nog een B8es gekocht en erin gedaan alleen rijd hij nog steeds 23 a24km op gps, voorheen reed hij 32 op gps. Aan de bougie te zien (deze was grijs) heb ik de sproeier vervangen van 53 naar 56 en toen 4 takte hij op top. Sproeier naar 54 gezet 4 takten weg alleen de snelheid is nog steeds 23 a 24 km.
Als ik op een rechtstuk rijd en ik druk mijn choke heel even iets of bult af in dan gaat hij weer naar de 32 kwam ik gisteren achter, maar als ik een bultje oprijdt dan valt hij weer terug naar de 23, erg vervelend. Ik heb wel gemerkt dat de cilinder heel er pingelt hij in een keer harder gaat door de choke of bult af.
Ik heb het luchtfilter schoongemaakt en hierin zit ook nog de originele luchtpijp.
De snorbrommer is helemaal origineel naar mijn idee.
Revival TS A55 blok
Standaard s uitlaat
delorto PHVA 10 carburateur
tandwiel verhouding standaard snor 37 achter
Weten jullie wat dit kan zijn?
met vriendelijke groet,
Anne de Groot
tomoslous
Berichtdoor tomoslous » 26 sep 2017 13:19
Hmm, heel vreemd. Dus als ik het goed begrijp hij reed opeens 23 puur nadat je de bougie had vervangen?
In mijn pa's gereedschap, I trust
Annedegroot1987
Berichtdoor Annedegroot1987 » 26 sep 2017 14:27
Ja na het vervangen van de bougie ging die in een keer een stuk langzamer. snap er zelf echt niks van.
Annedegroot1987
Berichtdoor Annedegroot1987 » 26 sep 2017 18:08
Toenstraks de deo test gedaan en bij het spuiten van deo zakt hij weg in toeren. Is dit normaal of moet hij met deo juist stijgen in toeren?
Hij trekt in ieder geval valse lucht bij de inlaat spruitstuk op de cilinder. Dit zal de snelheid ook verklaren dat die omlaag is gegaan, lijkt mij
Klopt dit,?
tomoslous
Berichtdoor tomoslous » 27 sep 2017 15:47
Ja dan trekt hij daar valse lucht aan. Check even of alles daar nog goed gemonteerd zit. Ik durf alleen even niet te zeggen of er een pakking zit tussen cilinder en spruitstuk
