Choke schiet niet terug bij vol gas
TomosFlexer2005
Berichtdoor TomosFlexer2005 » 20 sep 2017 16:38
Welke Tomos model heb je? Flexer
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Zie verhaal
Wat is het probleem? Choke schiet niet terug bij vol gas
Beste allemaal,
Eergisteren heb ik mijn carburateur en luchtfilter helemaal schoongemaakt en hierbij meteen mijn choke, die het eerst helemaal niet deed, gemaakt. Superhandig, ik hoef nu niet meer 80 keer te trappen voordat m'n Tomos aan gaat.
Echter werkt de choke nog niet optimaal, wanneer ik namelijk vol gas geeft, schiet de choke niet terug. Hierdoor is gister ook mijn gashendel kapot gegaan, omdat ik hem te ver door wilde draaien. Het gekke is alleen dat wanneer ik aan de gaskabel zelf trek, en dus gas geef zonder gashendel, de choke wel terug springt. Het is net alsof de weerstand om de choke er van af te halen te groot is.
Iemand enig idee hoe ik dit moet oplossen? Misschien de hele boel smeren met siliconenspray of iets dergelijks?
Ik hoor graag jullie ideeën.
Berichtdoor shadowranger » 24 sep 2017 11:29
Gaskabel strakker stellen met de stelnippel bij je gashandvat. Er zit nu teveel speling op (vrije slag) zodat de gasschuif niet helemaal naar boven komt als je aan het handvat draait. Dat gebeurd wel als je aan de kabel zelf trekt (geen begrenzing zoals van het handvat). Je mag een klein beetje speling voelen, maar de motor mag er niet harder van gaan draaien, dan staat de kabel weer te strak.
Eerst goed stationair stellen met de stationairschroef, dan de vrije slag afstellen. Dan moet de choke weer werken zoals het hoort.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 5 gasten
