e-start draait enkel zonder compressie
7 berichten • Pagina 1 van 1
imhotep
Berichtdoor imhotep » 28 aug 2017 08:27
Welke model tomos heb je?
Luxe E-start
uit welk jaar komt de tomos ?
+/- 2007
brommer
De e-start had het begeven alsook het startrelais was defect.
Beiden zijn vervangen en nu wil de startmotor enkel draaien als de motor geen compressie heeft (geen weerstand geeft).
Als ik de bougie er in laat lijkt het op een batterij die (bijna) leeg is.
Ondertussen ook getest met een andere/zwaardere batterij maar de startmotor wil niet rondgaan als er compressie is.
Iemand die me hiermee verder kan helpen?
Alvast bedankt.
Berichtdoor shadowranger » 01 sep 2017 12:13
Wat heb je precies vervangen aan de motor? Is de hele motor vervangen of alleen de koolborstels, zijn de aansluitingen van de motor die van de accu komen 100% vrij van oxidatie e.d.?
Ik zou terug gaan naar degene die je de motor heeft verkocht (nieuw of 2e hands, partikulier?).
imhotep
Berichtdoor imhotep » 17 sep 2017 20:53
Enkel de elektrische startmotor en het start relais zijn vervangen. (Waren beiden defect want heb ze beiden getest).
De motor draait perfect rond op de elektrische starter als ik de bougie er uit haal.
Anders wil hij niet ronddraaien, je hoort dat hij probeer maar niet rond geraakt.
Klinkt net alsof de batterij defect is maar dit is het niet aangezien ik reeds met een andere heb geprobeerd.
Berichtdoor shadowranger » 17 sep 2017 21:07
Dan komt de motor toch ergens kracht tekort als je de bougie erin hebt en de motor dan niet wil aanslaan.
Dus of de accu's die je hebt geprobeerd zijn beide niet goed, of de startmotor/ relais of aansluitingen zelf is/ zijn niet goed.
Kun je eens meten wat de accuspanning doet als je probeert te starten met de bougie erin? Als deze onder de 9 volt raakt is de accu defect of onvoldoende opgeladen.
Wat gebeurt er als je de accu's parallel schakelt (meer power, let op dat het wel 12 volt blijft!!) en dan de startmotor bedient met de bougie erin? Gaat het dan beter?
imhotep
Berichtdoor imhotep » 18 sep 2017 09:54
Ik heb geprobeerd met een veel zwaardere (auto) accu en hij wil niet rondgaan.
Auto start er wel mee, dus ligt zeker niet aan de accu.
Relais is nieuw en ipv 70A heb ik een 80A genomen.
Contacten van relais/startmotor/... zie er proper uit.
Berichtdoor shadowranger » 18 sep 2017 10:16
Dan lijkt me toch iets mis met de startmotor. Is dit een geheel nieuwe of gereviseerde? Is de motor bij een dealer gekocht dan zou ik er mee terug gaan i.v.m. garantie. Ook indien deze online is gekocht even contact opnemen met de verkoper en de situatie voorleggen voor een oplossing
imhotep
Berichtdoor imhotep » 18 sep 2017 15:00
Het is een volledig nieuwe van bij jmbp...
