Snor tomos onsteking afstellen
Stefman
Berichtdoor Stefman » 16 jun 2017 00:31
Welke model tomos heb je? Luxe
uit welk jaar komt de tomos ? 2013
wanneer ontstond het probleem? toen ik de onsteking zag :)
Van mijn Tomos Snor Luxe uit 2013, wilde ik de onsteking op 'bromstand' zetten.
Het gaat hier om een 4 spoels onsteking, en wat ik heb kunnen vinden zou deze gemakkelijk op bromstand gezet kunnen worden door naar de streepjes en inkeping te kijken.
Nu trof ik dit aan:
De inkeping op de grondplaat zit niet op 1 van de streepjes, voor zover je het een inkeping kan noemen...
Geprobeerd met de gleuf op de bovenste streep, maar hij liep toen voor geen meter dus maar teruggezet nu.
Iemand enig idee waarom hij anders staat dan verwacht? En hoe ik hem nu op 'bromstand' kan zetten?
De Tomos is (was) helemaal standaard.
Alvast bedankt. :)
Berichtdoor fireface » 17 jun 2017 17:29
Heb je een ontsteking met pickup bij het vliegwiel?
Deze zijn niet te verstellen met de grondplaat.
Melvinda35
Berichtdoor Melvinda35 » 22 jun 2017 20:57
Inderdaad, als je 1 met pick-up point hebt zoals ik, kan je je pickuppoint schroefgaten iets uitvijlen of je spiebaan van je vliegwiel verbreden zodat je hem wat kan verdraaien. Doe dit niet zonder verstand anders gaat het mis.
Stefman
Berichtdoor Stefman » 06 jul 2017 15:55
Bedankt voor de reacties, en excuus voor mijn late reactie.
Ik heb geen pickup bij het vliegwiel.
Berichtdoor fireface » 08 jul 2017 15:11
dat is frappant....
Als hij goed loopt zou ik het mooi zo laten,
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 11 gasten
