Hallo! En: Tomos valt uit
Visser
Berichtdoor Visser » 10 jun 2017 13:18
Hallo! Mijn naam is Visser en ik heb sinds kort een nieuwe hobby: Tomos. Nu heb ik er vooralsnog de ballen verstand van, maar ik leer snel en graag. Ik heb sinds eind mei mijn allereerste Tomos gekocht. Ik woon in de stad en dat is toch net wat goedkoper dan een auto uit 1818 waarmee je maar bezig blijft. Enfin: mijn Tomos.
Welke model Tomos heb je?
Tomos A35-HDA
Uit welk jaar komt de Tomos?
1994
Het is een snor.
Vandaag.
Heb je onlangs iets veranderd aan je Tomos?
De kleur, nieuwe standaard, nieuw kilometerteller kabeltje, nieuwe tankdop, nieuwe kettingspanners.
Nog van plan dingen aan te passen?
Nieuwe kilometerteller houder, nieuwe spatborden, nieuwe uitlaat, nieuwe handvatten + gashendel buis
Toen ik hem kocht zag hij er als volgt uit:
Inmiddels ziet hij er zo uit:
Aanvankelijk reed hij prima, maar nadat ik de Tomos gespoten had en alles weer in elkaar had gezet, gebeurde het volgende. Eén keer kicken en hij liep; mooi! Testritje gemaakt en net toen ik ermee wilde ophouden viel hij uit tijdens het rijden. Ik dacht: potverdikke. Na 15 keer kicken gaf de Tomos nog geen kick ( :')), dus opgegeven en aan de hand, voor straf, meegenomen naar de schuur. Vervolgens alle kabeltjes bij langs gelopen en ik kon weinig vreemds bespeuren. Natuurlijk direct het forum ingedoken op zoek naar allerlei mogelijke oplossingen.
Nu kwam ik uit bij dit pareltje van een stappenplan:
Dit zal ik eerst eens bij langs lopen in de hoop dat dit mag baten. Natuurlijk zal ik jullie mijn bevindingen direct laten weten. Als jullie zoiets hebben van: "haha, mafkees, je kan beter dit doen", laat het dan vooral weten.
Fijne middag!
Berichtdoor ivowieman » 10 jun 2017 17:59
heeft hij een vonk? welke kleur vonkt hij? (blauw=goed geel=slecht, probeer een andere bougie)
wel mooi ding trouwens :)
Visser
Berichtdoor Visser » 11 jun 2017 10:54
Thanks voor het compliment! O+ Ik ga er morgen weer mee aan de slag, dus dan check ik dit gelijk eventjes. Gelukkig kan ik dan ook direct naar de brommerboer voor onderdelen. Ik hou je op de hoogte.
Visser
Berichtdoor Visser » 14 jun 2017 12:06
Eindelijk de kans om er mee bezig te gaan. De bougie oogt vrij zwart, vermoed ik. Hieronder een foto. Tevens is dit een B8HS. Zou B5HS al niet voldoende moeten zijn voor standaard setup A35? Ik hoor graag van jullie. :-)
Budehgong
Berichtdoor Budehgong » 14 jun 2017 12:09
Bougie is idd donker; tikkie vies ook lijkt wel.
Betekent dat je te weinig lucht in het mengsel hebt.
Als je 'm in de bougiedop drukt en op het blok houdt en dan kickt, vonkt ie dan wel gewoon mooi blauw?
On the road again..
Berichtdoor ivowieman » 14 jun 2017 14:29
hiittegraad 8 is veel te koud. als ik jou was zou ik een 6 nemen ;)
bougie idd te donker maar kijk eerst maar wat hij doet met een 6
Visser
Berichtdoor Visser » 15 jun 2017 16:55
Thanks! Ik ga direct een 6 halen.
