Had Bruno het toch bij het rechte eind![]()
Kan er niks over vinden, zou ook niet weten hoe je dat moet opmeten.Tja, naar mijn weten zijn ze dus geplaatst op basis van de ruimte die er was. Wellicht (ik weet het dus niet zeker) is het dus mogelijk dat bij jouw blok alles precies zo uit kwam dat er geen ringen nodig waren. Echter lijkt me dit zeer onwaarschijnlijk. Ik denk als je even zoekt dat je wel kan vinden hoe die ruimte te bepalen valt.
warmstoken, wd40, koevoetHey allemaal,
Ik ben de Revival weer onder handen aan het nemen; helemaal demonteren en vervangen wat eraan te vervangen valt.
Nu kom ik alleen in de problemen bij de achterbrug; die wil er maar niet af komen.
Ik heb de moer er al af, maar de bout zelf wil er maar niet uit. Ik kan 'm ronddraaien maar dat helpt niks, en ik heb er al een hamer bij gepakt, maar ook dat doet niets.
Heeft iemand goeie tips om zo'n ding eruit te krijgen?
mooi lassen is een luxegoeie Ivo![]()
oohja helemaal vergetenJe vergeet nog slijptol en boormachine.![]()
Maar even zonder gekheid, er is een onderwerp van, kijk daar maar eens.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 6 gasten
