Tomos valt bijna weg tijdens rijden.
Viggo de Lannoy
Berichtdoor Viggo de Lannoy » 06 mei 2017 17:01
Hallo mensen,
Ik heb een tomos a35 uit 2005
Mijn setup is carb 14/9, 50cc met snorkop, techno cc uitlaat, powerfilter en sproeier 54.
Hij rijd ongeveer 40 km.
Als ik ongeveer 1 minuutje of minder vol gas rij dan hoor ik een raar geluid(brhoaaaw)en dan kan ik geen gas geven en dan komen er soms naverbrandingen uit de uitlaat. Als ik dan bijna stil sta ongeveer 10 km per uur dan kan ik weer gas geven.
Als ik niet volgas rij maar gewoon 3/4 gas doet die altijd gewoon normaal.
Wat kan dit zijn? Het is pittig vervelend.
Berichtdoor ivowieman » 06 mei 2017 18:04
hmm misschien te weinig benzinetoevoer door bijvoorbeeld; vacuum in de tank, verstopt benzinekraantje, verstopt filtertje in carburateur
Viggo de Lannoy
Berichtdoor Viggo de Lannoy » 06 mei 2017 18:59
Hoe kan ik een vacuum in de tank oplossen?
En oja mijn bougie is zwart. Maar ik heb geen kleinere sproeiers. Ik ga ze binnekort wel halen.
Berichtdoor ief » 06 mei 2017 20:09
Begin maar is met die sproeiers dan.
Berichtdoor ivowieman » 06 mei 2017 20:29
door een andere tankdop te monteren
Berichtdoor shadowranger » 07 mei 2017 08:50
Of voordat je dit gaat doen, tijdens de storing de tankdop losdraaien om te zien of dit het probleem oplost. Om zomaar een tankdop te vervangen zonder zeker te weten of dit de oorzaak is, is wat voorbarig.
Viggo de Lannoy
Berichtdoor Viggo de Lannoy » 08 mei 2017 14:25
Oke super bedankt voor de tips. Ik ga zometeen even kijken of de tankdop loshalen werkt. En ik ga deze week ook even wat sproeiers in huis halen.
Viggo de Lannoy
Berichtdoor Viggo de Lannoy » 08 mei 2017 14:45
Ik heb dus net een stukje gereden. De tankdop loshalen veranderde niks. Toen had ik hem voor de grap op reserve gezet en toen rees die de hele tijd goed. Dus misschien is het wel het benzinekraantje.( ik heb wel maar een klein stukje gereden want ik moet leren voor mijn examens, ik ga binnekort een langer stuk rijden en dan ga ik hem gewoon de hele tijd op reserve zetten en kijken of die het dan helemaal niet doet.
Berichtdoor ivowieman » 08 mei 2017 15:57
Viggo de Lannoy
Berichtdoor Viggo de Lannoy » 08 mei 2017 17:53
Ik heb net een paar goeie kilometers gereden en op reserve doet die het prima. Dus ik ga even een ander kraantje monteren. Bedankt voor de hulp!
Terug naar “Afstellen”
