Tomos stottert/hapert
29 berichten
Berichtdoor ivowieman » 24 apr 2017 00:29
Het gekke is dus dat ik condensator en contactpunten heb vervangen maar dat hij nog steeds vonkt tussen de punten.
geen imitatie maar origineel bosch?
Berichtdoor ivowieman » 24 apr 2017 00:30
geen imitatie meuk maar origineel bosch?
laurensdeh
Berichtdoor laurensdeh » 26 apr 2017 20:04
Is geen imitatiemeuk en de punten staan goed.
Berichtdoor ivowieman » 26 apr 2017 23:18
kabelboom?
Berichtdoor shadowranger » 27 apr 2017 11:53
Vonkjes tussen de punten is niet geheel uit te sluiten, ook niet met de beste condensator. Echter vraag ik mij af of er echt serieuze vonken tussen de punten zitten als bij de bougie (knapt het echt?) of zijn het slechts wat lichte vonkjes bij het openen van de punten als wat je ook ziet bij de koolborstels van een boormachine e.d.? In het laatste geval zou ik me daar niet druk over maken, dat is normaal.
Echter wat ief aangeeft in zijn post kan wel het geval zijn, dat de punten op een hoger toerental gaan "zweven", wat niets anders is dan dat de punten niet (meer) de gelegenheid krijgen om op tijd weer dicht te gaan en daardoor een (steeds) zwakkere vonk wordt gemaakt. Dit is echter wel gekoppeld aan de juiste afstelling van de punten zoals voorgeschreven in de werkplaatshandleidingen (zie Wiki sectie van het forum).
Je geeft aan dat de ontsteking goed staat, misschien is er ergens anders een boosdoener in het traject naar de bougie (bobine, bougiekabel/ -dop of bougie zelf). Denk hierbij ook aan voldoende massa voor de bobine, zeker als deze op het vliegwieldeksel is gemonteerd en er vettigheid tussen de pasvlakken zit.
Je geeft aan dat de bougie zwart/ vettig is. Misschien is de sproeier toch te groot (ga terug naar de setup waar je Tomos eerder goed mee reed voordat de problemen ontstonden) en steek eens een verse bougie in (als de aansluitingen van bobine/ bougiekabel en-dop goed zijn). Soms kan dit heel veel schelen.
laurensdeh
Berichtdoor laurensdeh » 28 apr 2017 12:59
Ik zal straks eens even kijken of ik hem na al je tips weer goed krijg. Dankjewel voor de tips trouwens. Ik heb de bobine trouwens dubbel geaard zodat ik zeker wist dat het hier niet aan kan liggen. Ook heb ik toen een klein stukje van de kabel afgeknipt en de dop er op nieuw opgezet dus het lijkt mij dat het nu niet aan de dop kan liggen, of zit ik dan fout? Ik zal zo ook eens kijken hoe groot de vonken zijn en of dat ernstig is. Een andere sproeier heb ik ook al geprobeerd, heb er een 50, 53, en een 56 in gehad maar daar werd het niet beter van. En even een klein vraagje over de zwevende contactpunten. Als ze goed zijn afgesteld is het dan nog steeds mogelijk dat ze gaan zweven?
Berichtdoor shadowranger » 29 apr 2017 07:06
Jazeker. De punten kunnen maar tot een bepaald toerental bijhouden. Dit is puur mechanisch bepaalt.
Electronische ontsteking heeft hier (bijna) geen last van.
laurensdeh
Berichtdoor laurensdeh » 30 apr 2017 15:01
Ik vind het erg gek dat hij 5 minuten goed gelopen heeft en hij er daarna weer mee stopte. Iemand die weet hoe dit kan komen?
John1950
Berichtdoor John1950 » 07 mei 2017 10:04
Tomos heeft lang stil gestaan, rij je nog op de oude benzine? Of zit er al verse benzine in?
29 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
