Koppeling? Probleem.
12 berichten • Pagina 1 van 1
Matthew
Berichtdoor Matthew » 15 apr 2017 23:03
Welke model tomos heb je? A3
uit welk jaar komt de tomos ? 1987
Is het een snor of een brommer? Brommer
wanneer ontstond het probleem? -
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? -
Hoi, ben ik weer.
Ik heb een a35 2 speed blok onder mijn A3 zitten (Terwijl op het blok staat a52, net onder de cilinder zelf. Ik weet het ook niet meer) Membraam, Recht 12mm spruitstuk dus onder het frame met gaasfilter omdat luchtfilterbox niet past.
Mijn probleem:
-Als ik het blok aankick lijkt het net of er iets los schiet en blok geeft beetje gas bij (Koppeling in de vrij staat) en dan ineens aangrijpt na een paar seconden en dan is er niets aan de hand. Dit gebeurd soms. Heel soms gaf ie nog wel eens vol gas maar dat is nu verholpen geen idee hoe. (Volgens mij was het niet de gas schuif die vast bleef zitten maar ja,)
Heb ook een vaag vliegwiel erop zitten van een italiaans merk met het moertje maar net op de krukas.
Tandwiel zit goed vast trouwens.
Het is wat he... :lol:
Wat kan dit zijn? En is het het waard om te fixen?
Wanneer het weer gebeurd maak ik een filmpje ervan.
-Vorig probleem met vermogen is trouwens opgelost, bedankt. moet nog beter afstellen maar komt goed.
Dat ratelen hoort er maar bij dan
-Is een 65cc cilinder het waard? (Airsal, heb gehoord dat dmp troep is) met 14/12 carb en huidig blok? (Eerst dit probleem verhelpen natuurlijk)
-Nog een vraag: Heeft iemand een link naar een schuin 12mm spruitstuk (14/12p SHA dellorto) Dan kan ik tenminste er een fatsoenlijk filtertje opzetten, ik vind alleen 15mm :oops:
Laatst gewijzigd door Matthew op 15 apr 2017 23:56, 3 keer totaal gewijzigd.
-Tomos s25 1987
-Tomos s25 1977 (Loopt niet)
-Tomos Funtastic '07
-Gilera Typhoon '04-'05
Berichtdoor kinderbrueno » 15 apr 2017 23:12
Is het niet toch je gaskabel o.i.d. dat blijft steken? Gas geven gaat alleen als de schuif omhoog staat natuurlijk.
En zo'n spruitstukje moet denk ik prima op Marktplaats te vinden zijn.
Berichtdoor ivowieman » 15 apr 2017 23:43
http://www.tomoshop.nl/spruitstuk-origi ... spruitstuk
hier is eentje.
probleem met koppeling weet ik niet...
zit er voldoende olie in het blok? zit er nog voldoende voering op de koppelingssegmenten? als ik jou was zou ik even de carterkap eraf halen en alles even goed bekijken en foto's maken. misschien zit de krukas moer wel los oid.
Matthew
Berichtdoor Matthew » 15 apr 2017 23:52
Hoi Ivo en kinderbrueno , bedankt voor jullie reply.
Ja, er zit nieuwe olie in.
Nee, gaskabel blijft niet steken, ben ik zeker van.
Bedankt voor de link, ik neem aan dat ik gewoon een moertje erin moet draaien in dat olie pomp gat (Mengsmering).
Dan ga ik het blok weer openhalen en idd die moer en voering checken.
Laatst gewijzigd door Matthew op 16 apr 2017 11:35, 1 keer totaal gewijzigd.
-Tomos s25 1987
Berichtdoor ivowieman » 16 apr 2017 11:08
o, ja dat zou kunnen. je kan ook op marktplaats kijken(zijn een paar van die advertenties die echt superveel onderdelen hebben) kan je dan gewoon laten opsturen.
of dichtlassen oid
Matthew
Berichtdoor Matthew » 22 apr 2017 18:29
Hoi,
ff een update
heb mn blok opengemaakt en zag dit:
Had nog een ander blok liggen dus koppeling+huis (Deze waren beschadigd) en andere carterkap erop gezet. Uiteraard schoongemaakt en nieuwe olie erin gedaan.
Voor de rest was de krukas een beetje van schroefdraad gestript maar heb een andere moer erop gekregen zonder al te veel moeite.
Dat verklaarde dus het 'Kraak' geluid en het gas geven...
-Tomos s25 1987
joost*
Berichtdoor joost* » 23 apr 2017 19:33
heb je ook een nieuw lager gemonteerd?
Tomos caferacer
viewtopic.php?p=351034#p351034
Berichtdoor ivowieman » 24 apr 2017 00:31
hij heeft een andere carterkap erop gedaan dus dan zit er ook een andere lager in neem ik aan :)
Matthew
Berichtdoor Matthew » 24 apr 2017 12:57
Yes andere kap had een goede lager.
Ik denk ook dat ik net op tijd was..
Thnx :p
-Tomos s25 1987
Berichtdoor shadowranger » 25 apr 2017 18:39
Ik kan die losse ring niet plaatsen die er wat vreemd uitziet. Zat deze tussen lager en koppeling?
Berichtdoor ivowieman » 25 apr 2017 19:23
shim ring?
Berichtdoor shadowranger » 26 apr 2017 12:59
Deze zit er bij de koppeling niet tussen imho. Alleen de kickstartas en middenas met de 2 tandwielen erop.
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 2 gasten
