Spruitstuk!
13 berichten • Pagina 1 van 1
JimZz
Berichtdoor JimZz » 06 jun 2006 22:13
Vraagje, wie weet hoe ik aan een 15 of 16 mm spruitstuk kan komen...
ik weet dak m uit kan vijlen, alleen ik kan geen grotere vinden als 12 en als je dat ding dan uitvijlt heb je nog maar een rand van 1 mm das beetje dun lijkt me...
greetZzz
Tossie
Berichtdoor Tossie » 06 jun 2006 23:28
Het is opzich best mogelijk, alleen ook erg tricky.
Als je gewoon iets over hebt is het al goed hoor.
gosesanchez
Berichtdoor gosesanchez » 06 jun 2006 23:42
ik heb ook mijn rechte spruitstuk uitgevlijld ik heb zelf ook een 15 mm carberateur en ik ehb er geen last van en hij hoeft er toh maar een x op dus vast is vast
JimZz
Berichtdoor JimZz » 07 jun 2006 09:47
Hij hoeft er mischien maar 1x op ja alleen het lijkt me omdat er toch wel enige kracht op komt te staan dat zo'n randje gewoon te dun is....
Maar is er geen spruitstuk te vinden dat wat dikker is bijvoorbeeld een 14mm die je dan weer makkelijker kan uitvijlen omdat die rand dikker is..
Of van een ander merk een spruitstuk gebruike, mallossi, pollini etc..
als ik namelijk een 16 mm carb. wil halen heb ik toch echt geen zin om met maar een spruitstuk van 14 te rijden.. of zullen die prestatiesverminderingen hierdoor wel meevallen...
LaterZz
JimZz
Berichtdoor JimZz » 07 jun 2006 10:00
wat ik eigenlijk vergeten was te zeggen is dat ik dus een quadro heb, ik heb dus een spruitstuk origineel wat naar rechts toe loopt zodat m,n carb aan de rechterkant ligt.. die is dus 9 of 12?
die zullen sowieso al niet groter te krijgen zijn denk ik? dus ik moet m,n carb nu recht achter de cillinder gaan plaatsen toch?
opzich geen probleem alleen dan kom ik niet zo makkelijk meer bij de choke...
Kwekkeboomkroket
Berichtdoor Kwekkeboomkroket » 07 jun 2006 15:33
je kunt een spruitstuk van minnarelli horizontaal passend maken, deze zijn te krijgen tot 28 mm, en dat lijkt me ruim voldoende...
JimZz
Berichtdoor JimZz » 07 jun 2006 17:03
Tjo0 kwekkenboom, waar kan je die halen?:D heb je link of iets?!
Tossie
Berichtdoor Tossie » 07 jun 2006 19:59
http://www.euroscooters.nl
Comet
Berichtdoor Comet » 09 jun 2006 13:47
Ik heb even een vraagje tussendoor (te kleine vraag voor new topic)
Is dit http://www.euroscooters.nl/shop/product ... ts_id=2110
het spruitstuk dat ik moet hebben om mijn carb naast het frame te plaatsen als deze nu nog onder het frame zit?
Tossie
Berichtdoor Tossie » 09 jun 2006 13:56
ja
Comet
Berichtdoor Comet » 09 jun 2006 19:28
oke
Fragfest
Berichtdoor Fragfest » 14 jun 2006 19:01
is die ook mogelijk met een 70cc? en een grotere carb?
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 15 jun 2006 09:01
als je gaat vijlen, kneed dan je spruitstuk eerst ff om met wat kneedbaar metaal(epoxie) dit maakt de buitenrand muv waar de carb zit een stuk sterker en vijl vriendelijker
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 10 gasten
