tomos start niet
12 berichten • Pagina 1 van 1
reinard
Berichtdoor reinard » 17 apr 2017 07:34
beste mensen,
kunnen jullie mij misschien helpen?
mijn tomos viel uit tijdens het crosse, ik weet niet wat voor geluid je hoorde toen die uitval want ik had oordopjes.
ik heb de bougie nagekeken oftie vonkt en dat doet ie. ik heb me cabrateur schoongemaakt, maar alsnog wil hij het niet doen. maar ik heb voor het crossen de cilinder kop eraf gehaald en even nagekeken en geen nieuwe pakkingen op gedaan ( gewoon de oude laten zitten). kan dat nu de reden zijn datie niet wil starten. als ik ook kick, dan hoor ik bij cilinder of ergens in die buurt heel zachtjes getik, kan dat iets betekenen? effe dat jullie het weten ik ben een beginner. dus kunnen jullie mij helpen?
groetjes reinard
Berichtdoor ivowieman » 17 apr 2017 10:39
filmpje over het getik? en misschien de zuigerveren die gebroken/versleten zijn?
reinard
Berichtdoor reinard » 17 apr 2017 11:44
bedankt voor je snel reactie.
maar eumh hoe kan ik merken dat me zuigerveren gebroken/ versleten zijn?
Berichtdoor ivowieman » 17 apr 2017 11:45
kan je een filmpje maken van het getik? deed dat etik het niet toen hij het nog deed? heeft hij nog goede compressie of kan je je kickstart zomaar indrukken?
reinard
Berichtdoor reinard » 18 apr 2017 11:56
Ja hij heeft goeie compressie, ik zal zo even een filmpje maken. Dat tikken deed hij nooit.
Maar mijn vraag kan het door die pakingen zijn?
Berichtdoor ivowieman » 18 apr 2017 13:23
dat kan, maar als hij het nadat je de cilinderkop erop had gedaan en de oude pakking had laten zitten en hij dan start en het gewoon doet, lijkt het mij dat de pakking gewoon goed is. ook omdat je goede compressie hebt. ik denk de zuigerveer/veren.
reinard
Berichtdoor reinard » 18 apr 2017 18:05
beste mensen,
groetjes reinard
Ff uppdate
ineens geeft mijn tomos een hele zwakke vonk
Matthew
Berichtdoor Matthew » 18 apr 2017 21:29
Al een nieuw bougietje geprobeerd? Gele of blauwe vonk?
Berichtdoor ief » 18 apr 2017 21:52
In kombinatie met je laatste update.... het getik zou vonkoverslag kunnen zijn in je dop (je hebt nog al wat soorten tikkende geluiden.)
Even stukje van je bougie kabel afhalen en dop er opnieuw opzetten en/ of nieuwe dop.
Misschien dat dat helpt.
Berichtdoor ivowieman » 19 apr 2017 07:26
beste mensen,
groetjes reinard
Ff uppdate
en je vliegwielmoer zit nog goed vast? had ik een keertje namelijk...
reinard
Berichtdoor reinard » 20 apr 2017 16:32
Gele vonk
Matthew
Berichtdoor Matthew » 20 apr 2017 20:22
Gele vonk
Had ik met mijn a3, gele vonk, wilde niet starten totdat ik er een nieuwe bougie in deed.
Bougie vonk is meestal blauw.
Bougie is een paar euro, kan je proberen en het moest toch een keer vervangen worden maar tegelijkertijd wil ik je ook niet op het verkeerde pad sturen.
-Tomos s25 1987
-Tomos s25 1977 (Loopt niet)
-Tomos Funtastic '07
-Gilera Typhoon '04-'05
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 14 gasten
