Revival Schakelblok
MidgeJim
Berichtdoor MidgeJim » 07 mar 2017 20:20
Hi allemaal,
Ik zit er nu over te denken om onder mijn Revival een schakelblok te bouwen. Ik ben zelf behoorlijk schakelbrommer-fan dus ik zou graag met versnellingen rijden.
De enige vraag is nu: Welk blok zou het beste passen (technisch gezien dan)? Waarschijnlijk heb je aan elk ander blokje wel werk, maar er zullen vast blokken zijn die zonder al te veel moeite eronder moeten passen. En waar kan ik deze dan ergens vinden? Want het is helaas niet zo dat er een overvloed aan schakelblokken te vinden is op Marktplaats :?
Belangrijkste dus:
* Carburateur moet aan de rechterkant zitten
* Uitlaat moet ook naar rechts uitlopen
* Tandwiel aan de linkerkant
* Cilinder mag niet te verticaal staan
Berichtdoor kinderbrueno » 07 mar 2017 20:36
Bami blokje misschien? pijpjes zijn altijd via rechts, of dubbel. Tandwiel links. Cilinder horizontaal. Carb kan je met spruitstukje naar rechts zetten. Een Lifan of zo heb je al voor 250 gloednieuw.
Berichtdoor fireface » 08 mar 2017 10:11
Imitatie Honda lijkt mij het beste plan als je een schakelblok onder je Tomos zou willen. Volgensmij komen 2 van de 3 Ophang punten overeen, je moet ze alleen wel breder maken. Het is al vaker gedaan:
viewtopic.php?t=21619
http://www.4takt.net/viewtopic.php?t=286
Berichtdoor ivowieman » 08 mar 2017 20:55
je hebt toch ook van die tomos schakelblokken dacht ik? 4l heeft 5 versnellingen (weet t niet zeker) . tomos apn zit ook een schakelblok onder.
q
Berichtdoor kinderbrueno » 08 mar 2017 21:02
Jep, bijvoorbeeld onder de AT50 of NTX. Alleen zijn deze blokjes moeilijk te vinden en betwijfel ik of de ophanging overeenkomt.
Berichtdoor ivowieman » 08 mar 2017 21:46
oh ik dacht dat iemand een keer op het forum zei dat alle opahngpunten van frame/blokjes hetzelfde zijn
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 12 gasten
