Sproeiervraag
tomsmos
Berichtdoor tomsmos » 07 mar 2017 21:11
Ik stel mn vraag maar hier, want in het afstel deel kan ik nog niet plaatsen, en het is te specifiek om 37 pagina's te lezen of de zoek functie te gebruiken.
Ik heb momenteel een standaard Tomos a35 met een 14-12 Sha carb. Nou wil ik daar graag deze uitlaat (https://www.tomos-parts.nl/uitlaat-spee ... s-a35.html) onder hangen, maar welke sproeier moet ik dan gebruiken. Ik ga waarschijnlijk een pakket (https://www.tomos-parts.nl/sproeierset- ... stuks.html) bij Tomos Parts, maar welke, ik zit te twijfelen tussen pakket 1 en 2, graag hoor ik jullie advies.
Berichtdoor kinderbrueno » 07 mar 2017 21:51
Ik denk 2, maar zou ook zomaar eind pakket 1 kunnen zijn.
Shadowkipje
Berichtdoor Shadowkipje » 08 mar 2017 00:41
ik denk partij 1 omdat je aangeeft dat je tomos standaard is met een 14/12 carb dus ga ik ervan uit dat er sproeier 51 in zit. ik denk met deze uitlaat dat je maar 1 of 2 sproeiers omhoog gaat dus kom je op sproeier 52, 53 of misschien 54. dit is per tomos natuurlijk verschillend.
je kan ook alle 2 de pakketten bestellen dan weet je zeker dat je goed zit en sproeiers zijn altijd handig om te hebben. ;)
Tomos A3 S25
- Airsail 50 cc
- hogedruk kop
- spruitstuk 15mm
- dellorto sha 14/9 mm carb
- sproeier 53
- gaasfilter + zwart kapje
- standaard snel uitlaat zonder demper
- twv 26/24
Top = 56 km/h op de rollenbank
8) :-P
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 1 gast
