Tomos s25 gaat 20km/u
loleccis
Berichtdoor loleccis » 05 mar 2017 14:04
Hallo ik ben niet zo bekent met een tomos maar ik weet wel dat hij geen 20km/u moet lopen. Ik heb een snor, er zit een groter sproeier op, standaard uitlaat, 31 tandwiel.
Geen idee waarom hij zo sloom gaat, ik heb wel een keer alle koppelings olie er uit laten lopen en nooit terug gedaan maar ik dacht dat de moped het weer had vervangen.
Ook houd hij in op de top hij rijd dan niet soepel, dus ik denk dat hij dan nog begrenst is?
Alvast bedankt. Lorenzo
Berichtdoor kinderbrueno » 05 mar 2017 14:46
Uitlaatpoort dicht gekoekt
loleccis
Berichtdoor loleccis » 05 mar 2017 15:30
Ik snap niet wat je daar mee bedoelt?
Berichtdoor kinderbrueno » 05 mar 2017 15:51
Uitlaatpoort dicht geraakt door kool e.d.
Berichtdoor ivowieman » 05 mar 2017 16:30
uuuhm even over je olie...
rijd je nu zonder olie???
dat moet je echt niet doen, want je hele koppeling kan wegbranden en je tandwielen slijten ook sneller...
duur grapje dus als het te lang zinder olie rijdt.
en over je snelheid: kijk even welke kleur de bougie aangeeft na een stuk rijden. zo kan je kijken of die sproeier die erin zit te groot of te klein is. ik denk te groot omdat je zegt dat hij inhoud (4-takten) en je zegt dat je er een grotere in had gedaan(zonder andere aanpassingen?).
zwarte bougie= te grote sproeier
koffie met melk bruin= goed
wit/grijs= te kleine sproeier/valse lucht
loleccis
Berichtdoor loleccis » 05 mar 2017 19:06
Ik had een andere uitlaat en die heb ik vervangen door een standaard vanwege herrie maar hij was zwart dus ik kijk het ff een weekje aan en asl hij nog steeds zwart is ga ik er een kleinere onder gooie.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 5 gasten
