Tomos Revival valt uit tijdens rijden
4 berichten • Pagina 1 van 1
Willie24
Berichtdoor Willie24 » 23 feb 2017 15:19
Hi Allemaal,
Ik heb een Tomos Revival uit 2009 en de afgelopen drie maanden valt hij steeds uit tijdens het rijden. Hij doet dat soms op zelfde afstanden en soms als ik iets verder rijd. Op vol gas valt die ineens uit of sputtert die even. Ik krijg hem daarna ook niet meer aan. Ook niet met de kickstart. Hij gaat na een uur ongeveer pas weer aan. Ik heb hem al 4 keer naar een scooterzaak bij mij in de buurt gebracht maar na van alles te hebben gedaan zoals de bougie vervangen, carburateur schoonmaken etc komen zij niet achter het probleem. Geen één scooterzaak in Amsterdam wilt mij meer helpen omdat het een "probleem" scooter is. Hopelijk kunnen jullie mij helpen want ik heb er totaal geen verstand van
Berichtdoor fireface » 23 feb 2017 15:36
het lijkt erop dat hij niet genoeg benzine krijgt, je zou eens kunnen kijken of de benzinekraan niet vol met rommel zit.
Als de carburateur al eens schoongemaakt is en de bougie mooi koffiebruin is lijkt mij dat een van de enige dingen die mis zouden kunnen zijn.
Als je de benzineslang van de carburateur los trekt en de benzine eruit laat lopen in een jerrycan oid hoort er een straal benzine uit te komen.
zuppeg
Berichtdoor zuppeg » 25 feb 2017 14:46
Klinkt als een probleem wat ik ook heb gehad, heb je witte rook uit de uitlaat?
zo ja, dan moet je de krukaskeerring aan de koppelingszijde vervangen.
Willie24
Berichtdoor Willie24 » 25 feb 2017 23:35
Heel erg bedankt! Deed je scooter het weer toch je de krukaskeerrinf had vervangen? Ik wacht nog op bericht van een scooter winkel die er naar kan kijken, want op dit moment lukt het mij niet om een zaak te vinden en zelf heb ik er geen verstand van
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 4 gasten
