valse lucht?? voetpakking? cilinder vervormd?
Berichtdoor ivowieman » 18 feb 2017 22:19
hallo tomos forummers!
na een tijdje te hebben gesleuteld heb ik dan me 65cc metrakit(tweedehands) op me tomos blokkie lopend gemaakt! alleen ik vind het wel erg groot gaan met sproeiers(78), dus ging ik maar even een 'deo test'(eigenlijk remreiniger~|) doen... nu dacht ik eerst dat hij bij het spruitstuk valse lucht trok, totdat ik bij de voetpakking ging spuiten en toen kwam ik erachter dat het waarschijnlijk de voetpakking is. ik had toen de cilkop eraf gehaald en even n paar stootjes met de kunstof hamer gegeven. toen weer de cilinderkop erop en kruislinks aangedraaid maar, maar een hele kleine/geen verandering... nu is mijn vraag: is sproeier 78 al super groot of moet ik grotere kopen? hoe kan ik het best de valse lucht weghalen? is er kans dat ik me cil beschadigd heb met het eraf halen van mijn cilinder door een schep te gebruiken?(wel alleen tegen koelribben aan en niet tegen het 'vlakke' deel aan)
mvg ivo
hopelijk helpt iemand mij en kan ik zo snel mogelijk rond crossen! ;)
EDIT: voetpakking is trouwens nieuw en 1 mn dik
zuppeg
Berichtdoor zuppeg » 21 feb 2017 16:20
Over je sproeier durf ik niks te zeggen, maar wat betreft de valse lucht heb ik misschien wel een tip voor je.
Even de oppervlakken waar voetpakking komt schoon en vetvrij maken en vloeibare pakking erop smeren.
Ik heb ooit een tube van dat spul gekocht voor een 10tje en dat werkt als een tiet!
Berichtdoor ivowieman » 21 feb 2017 18:33
oke, ik heb zelf de cilinderkop even losgehaald en toen weer kruislinks goed vastgezet en toen de ketting eron gelegd en toen kon ik rijden. reed in lage toeren goed maar stotterde echt in iets meer toeren, dus dacht ik dat hij te weinig benzine kreeg. dit was niet het geval, want hij kreeg juist teveel benzine😂 dus ik heb sproeier 67 erin gedaan en reed toen echt een stuk beter! heb toen even het dorp onveilig gemaakt😜 en toen ik weer thuis kwam bougie eruit gehaald en was mooi bruin, misschien dat 68 nog ietsie beter is maar voorlopig is dit goed en ga ik verder met afstellen als me uitlaat goed erop zit... bedankt voor je hulp!
Berichtdoor kinderbrueno » 21 feb 2017 21:52
Serieus... die smileys..?
Berichtdoor ivowieman » 22 feb 2017 16:36
huh hoe zie jij ze ze dan? op mijn telefoon zie ik ze gewoon 'normaal'
Berichtdoor kinderbrueno » 22 feb 2017 19:50
Ter grote van mijn volledige scherm
Berichtdoor ivowieman » 22 feb 2017 22:36
oohhww hahahahah
Berichtdoor ivowieman » 22 feb 2017 22:42
wat zijn jullie meningen over een 14/12 dellorto op een 65cc (metrakit in dit geval)? is dat te klein of gaat dat gewoon? kan ii een beter luchtfilter plaatsen zodat ik ook een grotere sproeier kan plaatsen? (heb nu zo'n gaasfilter). ik hoor het wel
groetjes ivo
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 5 gasten
