Geen stroom/contact probleem Quadro 2005
shloeber
Berichtdoor shloeber » 03 nov 2016 19:23
Beste tomosbezitters,
In de haast van het uit verwijderen van mijn vorige, standaard, 50cc cilinder ben ik vergeten een foto van de stekkers te maken. eigen fout, dom. Het probleem is dat ik nu met een nieuwe 65cc, wel kan starten, maar mijn contact het niet doet. als het contact aan of uit staat, hij start. hier komt bij dat ik ook geen licht heb, wat er uiteraard mee te maken heeft gezien er blijkbaar geen stroom op staat. Ik weet vrijwel zeker dat ik iets verkeerd heb aangesloten.
Nu mijn vraag: Heeft er iemand een Quadro uit 2005, en wil je een foto posten hoe je kabelboom aangesloten is?
Stevenvdvoort
Berichtdoor Stevenvdvoort » 03 nov 2016 23:12
Alle bruine draden wel goed aangesloten? De massa.
Haal je linker zijkap eraf en kijk even of er om de schroefjes waar je je bobine mee vastzet de oogjes met daaraan alle bruine draden zitten. Deze moeten hieromheen zitten zodat hij aarde maakt met t frame.
shloeber
Berichtdoor shloeber » 04 nov 2016 13:37
Deze zitten beide goed aangesloten, ik heb een ander topic op het forum gevonden hierover. ik zal vanmiddag proberen het anders aan te sluiten, denk dat het met de spanningsregelaar te maken heeft.
Berichtdoor shadowranger » 04 nov 2016 17:53
Heb je wat aan de schema's in onze wiki?
shloeber
Berichtdoor shloeber » 09 nov 2016 16:48
Opgelost! bedankt voor de reacties.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 20 gasten
