tomos flexer snor opvoeren
10 berichten • Pagina 1 van 1
srtomosmenn
Berichtdoor srtomosmenn » 04 jun 2006 17:42
Heey mensen,
Ik ben bezig met me tomos snor!
Nu ben k bezig met het opvoeren van de snorfiets,
Wat ik nu allemaal bestelt heb is,
60cc airsal
16mm cabr welke sproeier ong?
racing membraan dopller
Bullit.
er zit standaard vertanding op moet ik dit zo houden?? of wat moet ik doen?
spruitstuk is nog begrenst kan ik die uitboren of moet ik een andere halen?
dit zijn mijn vragen hoop dat jullie ff antwoord geven hoe hard zou die ong gaan lopen? mvg Bob.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 04 jun 2006 22:58
mijn enige reactie is over et mebraan:
vriend van me rijdt met 65 cc nogwa6, 16mm carb en een std membraan.
nou had hij ook een racemembraan van dopler gehaalt maar ging zijn brommer er alleen maar slechter van lopen.
kijk of bij jouw brommer ook dit et geval is, zo ja std membraan er weer in.
die gozer rijd ook met sproeier 62
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 04 jun 2006 23:28
wel leuk setupje zie ik maar ik vraag me af waarom je een 16mm en geen 15mm carb hebt genomen, naar mijn weten zou je snorfiets het even goed moeten doen met die 15mm.... ohja over membraam weet ik niets, want die van mij is gewoon std en ik blijf er gewoon af. Maar je vertanding veranderen moet je zelf weten, het hangt er helemala vanaf hoe hard je wilt optrekken, en een hoe hoge top je wilt hebben... ik heb nu op mijn setup zoals je kan lezen een 24 ATW en daarmee haal ik de 55+ met mn snor-tos, dus ik neem aan dat je met die 60cc dat ook wel zou kunnen halen. Het hangt er alleen vanaf wat je zelf wilt, kleiner tandwiel maakt al gauw een paar km verschil dusjaa het is zeg maar wat je zelf wilt :P
dit was dan ook mijn eerste post :oops: , en je moet zeker niet alles van mij aannemen want ik ben nou ook geen "expert" :wink:
Groeten,
BoekBak.aka. MelK
*-70cc airsal (oud type)-*
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
*-Power1 Powerfilter-*
Goed voor:
*-70+ echte km/h's-*
Tossie
Berichtdoor Tossie » 04 jun 2006 23:43
Ziet er leuk uit.
Bullit kan prima, wil je echt prestatie's behalen kan je beter een Technigas nemen.Verder wil een 16mm prima.
T-power
Berichtdoor T-power » 05 jun 2006 10:56
wrrm 60 en niet 70
Tomos red power
srtomosmenn
Berichtdoor srtomosmenn » 05 jun 2006 11:49
omdat ik bij de dealer alleen maar 60cc kon hale:s 55km kan het niet harder???
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 05 jun 2006 11:55
tuurlijk kan het harder.
60 cc met 16mm carb haal je de 60 wel, als je dan ook nog een bromuitlaat hebt moet je die maar eens vervangen door een technigas next of iets dergelijks.
srtomosmenn
Berichtdoor srtomosmenn » 05 jun 2006 17:16
ok is een bullit niet goed?? en hoe zit het met mijn spruitstuk daar zit een bus in moet ik die vervangen? of uitboren
michael
Berichtdoor michael » 05 jun 2006 19:31
kan allebij maar uitboren is goedkoper :wink:
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 05 jun 2006 22:22
ach elke uitlaat is in principe goed, zo lang et maar geen std is :wink:
Terug naar “Opvoeren”
