aansluiten
12 berichten • Pagina 1 van 1
flogsway
Berichtdoor flogsway » 23 jun 2016 20:16
in mijn over enthousiasme om een ander blok onder me tomos te hangen heb ik natuurlijk alles eraf gehaald wat over gezet moest worden , maar als deze oelewapper nu even fotos had gemaakt van hoe het zat maar nee niet gedaan dus mijn vraag hoe zit dat tussen de startmotor mret dat kabeltje met dat oog waar komt die op , zat er nog een verbinding tussen spanningsregelaar en bobine etc etc
btw blok is vervangen , nieuwe tandwielen , ketting , carburateur en dat door mezelf is al en overwinning had een jaar geleden nooit gedacht dat het mij zou lukken maar zie de wonderen zijn de wereld nog niet uit maar nu die grrrrrrr elektra
Berichtdoor ief » 23 jun 2016 20:27
puzzelen is niet je ding? ;)
startmotor gaat een draadje naar massa en een naar je startrelais zo te zien.
http://wiki.tomosforum.nl/images/b/b8/A ... _kleur.jpg
Kan je hier wat mee?
flogsway
Berichtdoor flogsway » 23 jun 2016 20:43
puzzels tot vier stukken gaat nog net hahaha , maar deze draden puzzel die je me aanbiedt ben ik wel paar dagen mee bezig
maar er zit maar een kabeltje op de startmotor , en dan heb ik waarschijnlik zo´n zelfde kabeltje van startrelais naar spanningsregelaar verbonden i.p.v startmotor
Berichtdoor ief » 23 jun 2016 21:19
Ik vind puzzelen best leuk maar idd, lukt mij ook niet 1,2,3. Lijkt zelfs een foutje in te zitten maar dan zou ik er ook ff langer voor moeten zitten. Nu heb je 90% niet nodig en het meeste zit met stekkers die maar op 1 manier passen dus als we dit stukje er uit pakken moet het toch lukken zou je denken.
stukje schema.jpg (47.93 KiB) 14847 keer bekeken
Ik snap zelf ff niet hoe de startknop aan groen bevestigt kan zitten maar dat is voor jou nu niet belangrijk lijkt me.
flogsway
Berichtdoor flogsway » 23 jun 2016 21:45
accu valt sowieso af en startknop niet belangrijk want gebruik gewoon de kickstart
maar op de bobine zit ook een kabeltje met een ring is die ook alleen om contact te maken met het frame of komt ie ergens anders
Berichtdoor ief » 23 jun 2016 21:59
ooo, waarom die shit aansluiten dan, kabeltje met ring zal idd voor massa zijn ja.
flogsway
Berichtdoor flogsway » 23 jun 2016 22:23
sorry maar het ging mij erom of er onderling verbinding is tussen startmotor , spanningsregelaar en bobine
sorry dat ik het je lastig hebt gemaakt
Berichtdoor ief » 23 jun 2016 22:52
Ah, geeft niet, snapte je vraag dan niet. Nee dus.
flogsway
Berichtdoor flogsway » 23 jun 2016 23:43
owk en nu naar me nest zal morgen op me gemakkie alles nog is bekijken misschien kunnen er wel een zooi kabels weg
Berichtdoor shadowranger » 24 jun 2016 17:12
Misschien omdat je een van de remmen moet inknijpen om te kunnen starten? Als je de rem niet bedient (soort van massacontact) kun je het relais niet bekrachtigen en de motor starten met volgas. Veiligheidje....Tenzij je graag meteen achter de Tomos aan wil rennen..
Berichtdoor ief » 24 jun 2016 18:51
Ja, dat is em.... dom aangezien ik zelf zo'n ding heb.
flogsway
Berichtdoor flogsway » 25 jun 2016 15:05
nou alles weer zo´n beetje op ze plek , maar nu weer een ander probleem aaarrrggghhhhhh
Terug naar “Elektra”
