ontsteking
collin
Berichtdoor collin » 03 jun 2006 16:44
goeiedag ik ben met een tomosje bezig maar hoe krijg ik de onsteking eraf want het drijfstangetje zit vast/blijft hangen want het zuigertje gaat niet meer op en neer en aan de andere kant waar het koppelingetje zit krijg ik er ook niet vanaf iemand ideeen of suggesties?
grtjes collin
michael
Berichtdoor michael » 03 jun 2006 17:56
zeg dan gewoon dat je een vastloper hebt en voor die onsteking heb je een soort van poelietrekker achtigs nodig :wink:
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 04 jun 2006 14:39
als je gwoon die bout op je vliegwiel losdraait, kan je met een grote platbek schroevendraaier je vliegwiel eraf 'wrikken'. Dit moet je wel voorzichtig doen, en ook zorgen dat je m niet scheef eraf trekt..
en je vliegwiel moet vast staan als je die bout losdraait, maar die staal al vast omdat je aan vastloper hebt natuurlijk :wink:
collin
Berichtdoor collin » 04 jun 2006 15:11
kan iemand mij dan uitleggen of kunnen vertellen watik er nu mee kan en of moet doen?want ik wil hem toch wel wer lopend krijgen
alvast bedankt grtjes collin
T-SiRaKoS
Berichtdoor T-SiRaKoS » 04 jun 2006 15:18
Cilinder vervangen (heel misschien alleen zuiger), en als je pech hebt ook nieuw krukasje kope..
freak
Berichtdoor freak » 04 jun 2006 23:02
als je zuiger vast zit,helpt het niet om je onsteking er af te halen.
als je je cilinder kop er afdraaid,dan kun je zien waar je zuiger vast zit.
als je dan je uitlaat en je carb er af draaid,kun je kijken of er nog beweging in je cilinder zit.
met een stuk hout en een hamer en wat kruip olie kun je de zuiger onder uit tikken.
trek dan je cilinder omhoog,en vul de onder kant wat op zodat je um er helemaal uit kunt tikken.
nu kun je pas zien hoe ernstig de schade aan je cilinder is.
zitten er diepe krassen in kun je de cilinder laten uitboren en hoonen,je krijgt er dan een over maatse zuiger bij en kunt um er weer op zetten.
veel sucses.
collin
Berichtdoor collin » 12 jun 2006 12:37
goeiedag nou heb ik mijn motorblokkie gereviseert maar nu heb ik het volgende probleem na ff te kicken sloeg het motortje aan maar na een minuut of twee sloeg deze af en nu krijg ik hem niet meer aan de praat hij liep goed en netjes maar nu wil die niet aan slaan en na weer paar keer kicken liep de benz uit de carb.
grtjes collin
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 12 jun 2006 12:50
verzopen, afstellen dus
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
