Tomos A3 stickerbomb wrap project UPDATE 27-06-2016
9 berichten • Pagina 1 van 1
harvik
Berichtdoor harvik » 09 jun 2016 11:43
Na een aantal jaar afwezig geweest te zijn hier op het forum heb ik sinds kort m'n Piaggio Zip verkocht en weer een Tomos hok gekocht. Hij rijdt, en daar blijft het dan ook bij. De Tomos mist een hoop onderdelen en loopt/remt bar slecht. Daarnaast is hij terwijl hij in elkaar zat overgeschilderd met een kwast :lol:. De updates zullen niet heel snel gaan want ben momenteel ook nog een Yamaha FZR400 aan het opknappen.
Setup bij aankoop:
- 50cc snor zuiger (versleten)
- Brom kop
- ontsteking op bromstand
- 12mm spruitstuk
- 12mm Dellorto carburateur
- Techno Circuit uitlaat
- TW 26/22
- Originele luchtfilter
Hier wat foto's van een paar van mijn vorige projecten:
En hier dan van het nieuwe hok:
Laatst gewijzigd door harvik op 27 jun 2016 15:47, 4 keer totaal gewijzigd.
Tomos A3 stickerbomb wrap project (lopende): http://forum.tomosforum.nl/viewtopic.php?f=68&t=24565
Tomos Flexer Black/Gold/Chrome (verkocht)
Tomos S25 (verkocht)
Tomos A35 70 crosser project (verkocht)
Moet ik nog even doorgaan?
Berichtdoor ief » 09 jun 2016 12:46
Mooie dingen gemaakt, die zwart/gouden :P
harvik
Berichtdoor harvik » 14 jun 2016 08:55
UPDATE 14-06-2016
Eerste pakketje binnen :D, als het goed is komt er ook een set nieuw type velgen en voorvork mijn kant op.
brammer
Berichtdoor brammer » 14 jun 2016 22:52
mooi spul!
harvik
Berichtdoor harvik » 17 jun 2016 09:46
UPDATE 17-06-2016
Voorvork is binnen:
Ook de nieuwe velgen zijn binnen, ik weet niet wat ze met die rem gedaan hebben maar die is aardig dood haha. Dus die moet ik ook een nieuw setje kopen:
Heb ook een nieuw type blok met pickup ontsteking gekocht en kabelboom voor estart. De verlichting werkt hier niet bij dus moet deze nog even doormeten. Heb de kabelboom wel al werkend met mijn oude blok (zonder verlichting). Wilde de olie van het blok verversen maar er zal helemaal geen olie in :(. Dus maar even opengeschroefd, maar alles zag er nog netjes uit. Zal het voortandwielkeerring vervangen voor de zekerheid voordat ik het blok monteer, dus hier moet ik even op wachten.
Meteen het Tomos logo laten opvallen:
Uiteindelijk geef ik er al weer veel meer geld aan uit als eerst was gepland haha.
Tomos_power
Berichtdoor Tomos_power » 17 jun 2016 14:20
Succes met je project, ziet er al goed uit. Remmen zijn idd wel heel verneukt haha. Pickup ontsteking raad ik je wel af trouwens. kun je niet afstellen op snor of brom stand.
Wat voor kleur ga je hem maken?
Tomos opknap project (bezig)
Tomos a35 2005 (verkocht)
harvik
Berichtdoor harvik » 18 jun 2016 11:02
Ja i know. Kan altijd nog de ontsteking omschroeven, ga beide gewoon even testen als hij weer rijdt. Morgen ga ik een straalcabine, nieuwe achterbrug, nieuwe remmen en wat ander klein spul ophalen. Ben nog niet geheel uit over de kleur, maar het frame wordt zoals onderstaand waarschijnlijk, moet even kijken want wil eigenlijk een iets rustigere structuur. En wilde sommige onderdelen ook carbon wrappen zoals de voorvork en spatborden.
harvik
Berichtdoor harvik » 20 jun 2016 09:41
Straalkast opgehaald, en een andere achterbrug, wat kabels en een hoop rem spul. Heb meteen m'n beide remmen gereviseerd en zijn nu klaar om gemonteerd te worden. Achterbrug kan wel een straalbuurt gebruiken xD.
harvik
Berichtdoor harvik » 27 jun 2016 15:51
Ondertussen staat hij er zo bij. Hoop problemen gehad met een vastgeroeste bout in het blok en de achterbrugbout die vast afgebroken in het frame zat. Beide met veel moeite moeten uitboren, maar we gaan rustig verder.
Ondertussen weer een klein pakketje binnen, helaas niet alles goed geleverd.
