Tanken
9 berichten • Pagina 1 van 1
LisaMarianne
Berichtdoor LisaMarianne » 10 jun 2016 18:59
Ik heb sinds 14 dagen een tomos A3 moet dus mix 1.50 tanken maar in Rotterdam-west zijn er maar weinig tankstaions die dat nog verkopen :(
Nu zei de verkoper je kan gewone benzine tanken en dan olie erheen doen, kreeg een fles olie mee Metra Synth 4T 10W40 nu heb ik het idee dat ik de verkeerde olie heb mee gekregen moet het geen 2T zijn :?: :?: dus voor ik zelf ga mengen graag een antwoord van iemand
Berichtdoor ief » 10 jun 2016 19:53
Dat is idd niet de juiste olie.
LisaMarianne
Berichtdoor LisaMarianne » 10 jun 2016 21:34
PPFFFFF bedankt ief, ze denken natuurlijk is een vrouw :( :( :(
Berichtdoor ief » 11 jun 2016 00:32
Dat klopte toch ook ;)
LisaMarianne
Berichtdoor LisaMarianne » 11 jun 2016 10:01
Okee dat is waar maar waarom 4T geven ipv 2T denk dat me motortje mooi in de soep had kunnen draaien
Berichtdoor ief » 11 jun 2016 11:06
Zo'n vaart had het niet gelopen denk maar is verre van ideaal en zeker niet netjes of misschien een foutje. Terug brengen die handel en even een flesje 2takt mengolie op de kop tikken.En iets om het mengen te vergemakkelijken, ik gebruik van die ziekenhuisspuiten van 20ml, ideaal.
flogsway
Berichtdoor flogsway » 11 jun 2016 14:41
hallo lisamarianne wat betreft brommix tanken . bij de SHELL op de gravendijkwal , op het hofplein bij de SHELL en in schiedam op de nieuwe haven bij de SHELL en je kan ook doen wat ik doe heb een jerrycan van 10 liter bij de gamma gehaald tank hem vol en je kan een hele poos vooruit , zelf mixen kan ook natuurlijk maar vind dit ook wel erg makkelijk succes
LisaMarianne
Berichtdoor LisaMarianne » 11 jun 2016 17:19
Tanks voor de tip zkh-spuit ga ik ook zeker gebruiken 5ltr tankje en dan 20 ml olie ????
Flogsway bedankt voor de adressen reed steeds naar Overschie maar s`gravendijkwal is wel ff tikkie dichterbij
Berichtdoor ief » 11 jun 2016 17:38
20 ml olie op 1 liter benzine, iets meer geeft niet, minder zou ik niet doen. Voordeel van zelf mengen is dat je weet wat voor en hoe veel olie er in gaat. Had laatst een tankje mix en dat rookte beduidend meer maar dat is misschien wel van pomp tot pomp verschillend. Ze zullen er iig geen castrol tts of iets dergelijks doorheen mikken en wat wel is maar de vraag.
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 8 gasten
