Optimale prestatie Tomos snor
29 berichten
Berichtdoor ief » 09 jun 2016 22:02
Ontsteking is ook genoemd hoor ;)
En google is op tomos + valse lucht, heb het idee dat je dat niet helemaal begrijpt. (of ik lees je verkeerd maar valse lucht afstellen.... nee)
Shadowkipje
Berichtdoor Shadowkipje » 10 jun 2016 20:23
Ja ik heb gegoogled wat dat inderdaad echt betekend. Ik snap er wat meer van en ik heb alleen wat valse lucht bij de carburateur. Dat ga ik morgen weghalen.
Nogmaals bedankt voor de tip!
Ben in een week erg veel opgestoken!
Tomos A3 S25
- Airsail 50 cc
- hogedruk kop
- spruitstuk 15mm
- dellorto sha 14/9 mm carb
- sproeier 53
- gaasfilter + zwart kapje
- standaard snel uitlaat zonder demper
- twv 26/24
Top = 56 km/h op de rollenbank
8) :-P
Shadowkipje
Berichtdoor Shadowkipje » 14 jun 2016 10:40
Zaterdag heb ik t volgende gekocht:
-een nieuwe bougie
- een nieuwe uitlaatpakking
- een voelermaat
De uitlaat pakking heb ik die middag gelijk gemonteerd.
Zondag heb ik mn blok gedemonteerd om schoon te maken en om de valse lucht bij mijn luchtfilter te herstellen. Maar ik keek naar de sproeier en nu blijkt dat er een 49 sproeier inzit. Nu ga ik vanmiddag wat bestellen maar ik wil ook gelijk een sproeierset bestellen. Nou weet alleen niet goed in welke richting sproeier ik moet gaan. Zou sproeier 50 tot 54 goed zijn of sproeier 55 tot 59?
Wat zouden jullie doen?
Tomos A3 S25
- Airsail 50 cc
- hogedruk kop
- spruitstuk 15mm
- sproeier 53
- twv 26/24
8) :-P
Berichtdoor ief » 14 jun 2016 11:40
Hoe de f*$k kom je dan bij 70?
Shadowkipje
Berichtdoor Shadowkipje » 14 jun 2016 15:52
Hij dacht dat ie een 70 erin had gezet
Tomos A3 S25
- Airsail 50 cc
- hogedruk kop
- spruitstuk 15mm
- sproeier 53
- twv 26/24
8) :-P
Berichtdoor ief » 14 jun 2016 17:19
Assumption...
Zitten we daar anderhalve week over te soebatten :P
Anyway. 49 is normaal dus. Volgende vraag is of je te rijk of te arm staat bovenin, mooiste zou dus sproeier 48 50 51 en 52, kan je alle kanten op. Houd er rekening mee dat originele en imitatie sproeiers wel eens kunnen verschillen kwa aanduideing ofwel, 49 dellorto is waarschijnlijk geen 49 imitatie maar zeg 51 of iets.
Dus in het geval van imitatie zou je met 50 t/m 54 misschien/ waarschijnlijk/ hopelijk precies goed zitten.
Berichtdoor kinderbrueno » 14 jun 2016 17:33
Jep, ori en niet ori sproeiers verschillen heel erg in maat helaas
Shadowkipje
Berichtdoor Shadowkipje » 16 jun 2016 22:07
Assumption...
Dat komt dan wel even goed uit. heb vandaag wat spulletjes binnen gehad met een sproeierset van 50 t/m 54. op dit moment zit er een 54 in en morgen weer even t blok monteren en gelijk uittesten. bedankt voor de info!
Tomos A3 S25
- Airsail 50 cc
- hogedruk kop
- spruitstuk 15mm
- sproeier 53
- twv 26/24
8) :-P
Shadowkipje
Berichtdoor Shadowkipje » 17 jun 2016 21:48
*************update*************
alles weer in elkaar gezet en sproeier 54 is een tikkeltje te zwart morgen komt er een foto :)
Tomos A3 S25
- Airsail 50 cc
- hogedruk kop
- spruitstuk 15mm
- sproeier 53
- twv 26/24
8) :-P
29 berichten
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 14 gasten
