Tomos geeft geen power meer
165 berichten
  • Pagina 9 van 9
  • 7
  • 8
  • 9
tomoslous
Berichtdoor tomoslous » 07 jun 2016 12:25
Ja wellicht dat het inderdaad de koppeling is.. Daar moet ik dan maar eens naar kijken. Hij ratelt nu in ieder geval niet bij stationair, alleen bij optrekken heeeeel eventjes en al laat ik het gas los en hij bijna stil staat. Zodra hij stil staat stopt de ratel weer. Hoe test je of je krukas nog goed is?
In mijn pa's gereedschap, I trust
Berichtdoor ief » 07 jun 2016 12:49
Dat staat vast wel in de manual, zijdelingse speling meten en om te zien of je lager nog ok is kun je hem omhoog trekken en dan een flinke klap er op geven, als ie dan een tik geeft is ie niet goed meer (geen eigen ervaring). Je kan ook nog kijken of de krukwangen blauwig zijn bij het bigend, dan is ie warm geworden en ook geen goed teken.
Heb een keer een fiets gehad met een stukgelopen big-end en ik herrinner me niet dat ie daar iets aan hoorde, mogelijk een wat schurend geluidje. Ten minste, net voordat ie kapot liep in ieder geval :)
tomoslous
Berichtdoor tomoslous » 07 jun 2016 15:18
Okee top. Alleen denk ik dat als je een ratel in je krukas oid hebt dat je dit altijd moet horen, en niet alleen als je wegtrekt eventjes o.i.d. Maar ik ga er naar kijken!
Tomos_power
Berichtdoor Tomos_power » 09 jun 2016 07:17
DIe ratel is over het algemeen niet heel erg bij een tomos.
Er is wel een wiki over een te dun plaatje bij de koppeling. Misschien dat je daar naar kunt kijken.
Tomos opknap project (bezig)
Tomos a35 2005 (verkocht)
tomoslous
Berichtdoor tomoslous » 21 jun 2016 21:54
Even een update:
Ik had een maat van mij opgehaald bij hem thuis en toen is hij met zijn fiets naast mij meegereden, en het grootste stuk heeft hij gehangen. Doordat hij aan mijn Tomos hing, kwam deze niet geheel op zijn hoge toeren en ratelde er dus helemaal niks???
Dus ik dacht: heeee, krijg nou. Hoe kan ik dan de toeren verlagen? Dus even opgezocht en heb uiteindelijk een kleiner atw gekocht. Deze ga ik binnenkort is even monteren! Hopelijk helemaal verholpen dan :)
165 berichten
  • Pagina 9 van 9
  • 7
  • 8
  • 9
