tomos tikt aardig hard.
joost*
Berichtdoor joost* » 05 jun 2016 15:15
ik heb mijn blokje gereviseerd maar als die nu stationair loopt tikt ie heel erg, zo gauw het gas erop gaat is het over en klinkt het gewoon fijn. wat kan het zijn big/small end versleten oid? de hoofdlagers zijn nog goed vanzelf
Tomos caferacer
viewtopic.php?p=351034#p351034
Berichtdoor ief » 05 jun 2016 16:04
Blok gereviseerd en dan een versleten lager? Small end kan geluid geven, beetje rammelend geluid, zuigerspeling kan te groot zijn en zo vast nog wat dingen....
joost*
Berichtdoor joost* » 05 jun 2016 20:06
kruk was goed smallend verder niet naar gekeken dus die ga ik maar vervangen
Tomos caferacer
Berichtdoor ief » 05 jun 2016 20:25
Hoop dat het helpt :)
Tomos PN
Berichtdoor Tomos PN » 13 jun 2016 22:40
Ik denk dat het tikken uit je koppeling komt. En dat de schijfveer / drukveer vervangen moet worden.
zie onderstaande link.
http://www.123tomos.nl/Webwinkel-Produc ... 9.002.html
het mooiste is een extra plaatje hieronder te plaatsen. gegarandeerd dat het tikken/knikker geluid uit je blok is.
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] en 3 gasten
