Tomos start niet
Blade1000rr
Berichtdoor Blade1000rr » 29 mei 2016 09:30
Heb een Funtastic gekocht die ineens niet meer start. Van het een op ander moment hield hij ermee op.
Heb de vonk gecheckt van de bougie, deze is er wel, maar niet heel sterk.
Verder carb gecontroleerd en ben niet aan de bedrading geweest, dus dit zou het niet kunnen zijn.
Iemand suggesties ?
Berichtdoor kinderbrueno » 29 mei 2016 13:20
Nieuwe bougie proberen.
Blade1000rr
Berichtdoor Blade1000rr » 30 mei 2016 20:23
Kan ook mijn uit schakelaar zijn...heb deze gebruikt bij de laatste keer uitzetten van de tomos..Sindsdien start de tomos niet meer. Hoe kan ik checken of deze schakelaar nog werkt. Er loopt een rode draad vanuit mijn bobine die op op een stekker zit die weer naar 2 zwarte draden loopt...1 zwarte draad loopt via de kabel naar de uit knop, de andere zwarte draad loopt naar mijn ontsteking in mijn blok...
Berichtdoor ief » 30 mei 2016 20:33
Zwarte draad naar uitknop even loshalen.
Berichtdoor shadowranger » 31 mei 2016 18:02
Bougie is niet gewoon defect?
Blade1000rr
Berichtdoor Blade1000rr » 01 jun 2016 20:48
Nieuwe bougie erin...vonkt beter, maar krijg hem nog niet gestart ...
Zou toch de bobine kapot zijn ??
Als ik kick zie ik wel dat mijn lampjes aangaan op de km teller en dat mijn koplamp even licht geeft.
Berichtdoor kinderbrueno » 02 jun 2016 21:35
Wellicht. Krijgt hij wel benzine?
Blade1000rr
Berichtdoor Blade1000rr » 02 jun 2016 22:48
Hij krijgt wel benzine. Vandaag sloeg hij even aan, maar daarna weer niets. Morgen komt een bobine binnen, even proberen of dat de oplossing is...
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
