Direct gas na start
30 berichten
TimmyTim
Berichtdoor TimmyTim » 30 mei 2016 19:54
Aan de binnenkant van de carterkap zie ik dit. Hebben jullie dit eerder gezien en hoort dat ?? Ik zou niet weten waardoor dit komt..
Tomos_power
Berichtdoor Tomos_power » 30 mei 2016 20:34
Nou dat hoort niet;p. Koppeling niet goed vastgezeten waarschijnlijk en losgekomen.
TimmyTim
Berichtdoor TimmyTim » 30 mei 2016 22:35
Kan dit ook de reden zijn dat er klapperende geluiden te horen waren tijdens het rijden?
Hoe kan ik het oplossen?
Tomos_power
Berichtdoor Tomos_power » 31 mei 2016 07:09
De koppeling goed vastzetten, dan kan er weinig gebeuren, zuigerstop gebruiken.
Tomos opknap project (bezig)
Tomos a35 2005 (verkocht)
TimmyTim
Berichtdoor TimmyTim » 31 mei 2016 14:50
Zeer vreemd aangezien de bout werkelijk muurvast zat.. Ik moest flink kracht zetten om hem los te krijgen (met zuigerstop).
Tomos_power
Berichtdoor Tomos_power » 31 mei 2016 15:14
Dan is het misschien door de vorige eigenaar gebeurd?
Als hij gewoon goed vastzit kan er weinig gebeuren.
Berichtdoor ief » 31 mei 2016 17:09
Kan het met een gebrek aan shim ringen te maken hebben?
Berichtdoor shadowranger » 31 mei 2016 18:13
Als ik je foto van de koppeling bekijk zijn de gaten waar de "haltertjes" in zitten en de segmenten op de koppelingsplaat moeten houden ook erg uitgelubberd. Blijkbaar is er met de haltertjes wat aan de hand, zijn naar buiten gelopen wat ook de schade aan de binnenkant van het deksel verklaart. Die hebben tegen de aluminium versteviging gelopen en geven die "klapper" geluiden.
TimmyTim
Berichtdoor TimmyTim » 31 mei 2016 19:17
Dank voor jullie antwoorden. Ik heb de exploded view erbij gepakt om er wat wijzer van te worden.
@Ief bedoel je onderdeel nummertje 20 en/of 21? Ik geloof dat dit ringetje er wel op zat. In ieder geval één van de twee :P
@Shadowranger, wat bedoel je precies met "haltertjes" ik heb het idee dat ik begrijp wat je bedoelt maar ik kan ze nergens vinden. Ik heb dus ook geen idee of en hoe ik ze zou kunnen vervangen.
Overig vond ik net een filmpje op youtube van een kerel die ongeveer hetzelfde heeft als ik.
https://www.youtube.com/watch?v=UtGNd6cv26s
Toen ik mijn carter open haalde kon ik het koppelingshuis op dezelfde manier bewegen ookal zat de bout die hem vast hield echt MOERvast.
Welke onderdelen raden jullie mij aan om te bestellen?
Berichtdoor shadowranger » 31 mei 2016 19:52
Op de exploded view onderdeel nr. 12. Die vallen in de openingen van onderdeel 13.
Vwb de speling wat je ziet in het filmpje van het koppelingshuis is normaal. Dat moet ook anders loopt je motor niet vrij, want je drukt de 1e vernellingssegmenten tegen het huis aan aan de binnenzijde. Er zit een afstandshim (ring nr. 10) tussen koppeling en huis wat voor de juiste speling zorgt.
30 berichten
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 8 gasten
