Remkracht
daanDH
Berichtdoor daanDH » 04 mei 2016 14:51
Hallo heren!
Ik heb al enige tijd rem problemen met mijn Tomos.
Ik heb laatst de remblokken vervangen, voor en achter en ook nog de kabels vernieuwd.
Nog steeds remt mijn Tomos niet top. Hij maakt geen noodstop, hoe hard ik ook de rem in knijp, de wielen blokkeren niet. Hierdoor ben ik vaak genoeg in gevaarlijke situaties gekomen.
Waar kan dit aan liggen? Je zou zeggen met nieuwe remblokken en nieuwe kabels, zou die gewoon goed moeten remmen.
Ik hoor het graag!
Vanquish
Berichtdoor Vanquish » 05 mei 2016 13:23
Heb je de stelschroeven van de handrem al gesteld? Hiermee maak je de remkabel als het ware langer zodat er meer kracht wordt uitgeoefend op de remsegmenten tijdens het inknijpen.
Je kan ook nog de kabel iets strakker stellen op de remsleutel, bij je voor en/of achterwiel. Ik neem aan dat de segmenten en trommel schoon waren toen je het monteerde?
Berichtdoor kinderbrueno » 05 mei 2016 14:47
Even met remreiniger de trommels ontvetten
daanDH
Berichtdoor daanDH » 07 mei 2016 11:17
Ja die staan goed afgesteld, ze staan ook gewoon goed strak. Alleen een noodstop maken wilt niet.
daanDH
Die zijn helemaal schoon! Schoongemaakt met remreiniger inderdaad.
Zou het aan de velgen zelf kunnen liggen?
Berichtdoor kinderbrueno » 07 mei 2016 11:21
Zou kunnen dat het remvlak daar inderdaad op is.
Berichtdoor shadowranger » 08 mei 2016 11:17
Hoeveel bewegingsruimte zit er nog tussen de remsleutel en een punt waar deze het dichtst tegenaan komt? Als je trommel is uitgesleten kun je er nieuwe segmenten in zetten, maar dan krijg je niet meer de maximale remkracht, omdat de rembediening al op z'n maximum zit. Overigens slijt een trommel niet zo hard, zoals ik met mijn eigen Tomos heb ondervonden. Enige wat nog kan zijn is dat de nieuwe segmenten nog niet de volledige remkracht hebben omdat deze moeten inremmen op de trommel om een volledig raakvlak te krijgen. Kwestie van geduld, of het moet nu zo slecht zijn met remmen dat je slecht tot stilstand komt.
Btw, ik heb ook nog nooit een blokkerend wiel gehad met een noodstop. Als je dat verwacht kun je beter schijven monteren.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 8 gasten
