Tomos stottert nog steeds
71 berichten
Berichtdoor shadowranger » 21 apr 2016 10:58
Heb je foto's en filmpje bekeken. Je hebt een Iskra 2-spoels ontsteking in een nieuw type carter voor 4-spoels electronisch. Die iskra is op deze manier niet af te stellen ddor hem te draaien naar een streepje. Als je het vermoeden hebt dat het in de ontsteking zit probeer dan een 2e hands 4-spoels ontsteking en zwart cdi kastje (als je dezecnog niet hebt) te kopen. Aan de hand van je filmpje vermoed ik echter een vals lucht probleem of defect membraan.
Karpersmurf
Berichtdoor Karpersmurf » 21 apr 2016 11:21
Het zwarte cdi kastje zit er al op. Heb ook een deo test gedaan maar nergens valse lucht. Membraan is er laatst nog af geweest en was nog goed.
in mijn bezit:
-Tomos Quadro, 65cc, 15MM Bing carburateur en 15MM spruitstuk. Hogedruk kop en met de gianelli reverse van Drestar die omgelast is :) trekt als een beest (auto-wheelie).
-Tomos s1 met s25/2 blok. (verkocht)
Remmen is angst.
Tomos_power
Berichtdoor Tomos_power » 21 apr 2016 11:45
Zit deze ontsteking met 2 of 3 boutjes vast?
Tomos opknap project (bezig)
Tomos a35 2005 (verkocht)
Karpersmurf
Berichtdoor Karpersmurf » 21 apr 2016 11:47
zit met 3 boutjes vast
in mijn bezit:
Remmen is angst.
Tomos_power
Berichtdoor Tomos_power » 21 apr 2016 11:51
Dan heeft shadow niet gelijk denk ik. 2 spoels zit met 3 boutjes vast, 4 spoels met 2. dus dit moet bijna wel een carter van een 2 spoels zijn. Kun je echt geen inkeping vinden?
Karpersmurf
Berichtdoor Karpersmurf » 21 apr 2016 12:05
kan echt niks vinden. Zoals ook op de foto's te zien.
in mijn bezit:
Remmen is angst.
Tomos_power
Berichtdoor Tomos_power » 21 apr 2016 12:07
Vreemd.
En heb je verder alle pakkingen pakkingen nieuw en gecheckt op valse lucht?
Heb je ook de sproeier en carb goed schoongemaakt?
Berichtdoor ief » 21 apr 2016 12:19
Meet de spoelen is door of meet of er spanning vanaf komt. En in hoeverre het werkt om de grondplaat zomaar 'ergens' neer te zetten? Spie in vliegwiel nog goed?
Karpersmurf
Berichtdoor Karpersmurf » 21 apr 2016 12:51
Vreemd.
Ja carburateur is schoongemaakt. Pakkingen ook nog allemaal goed.
in mijn bezit:
Remmen is angst.
Berichtdoor shadowranger » 21 apr 2016 16:53
Of ik wel of geen gelijk heb wil ik niet over discussiëren, ik heb bij 3 punts bevestigingen in de carters nog nooit zulke strepen gezien, alleen bij de nieuwe 4-spoels versies. 2-spoels versies werden af-fabriek ingesteld d.m.v. een speciaal tool die nergens te koop is. Het afstellen van de 2-spoels ontstekingen zonder deze tool is een nachtmerrie.
Wellicht is er een extra bevestigingsgat geboord en getapt, maar dat kan alleen TS duidelijkheid over geven.
Btw, welk merk en warmtegraad bougie gebruik je nu? Kun je er volgas mee rijden of niet, want ik ben benieuwd naar de kleur van de electroden. Zit alles goed vast (m.n. sproeier onderaan de venturie kan hierin een oorzaak zijn dat het mengsel niet goed verneveld). Op zich wil de motor wel oppakken zoals ik in het filmpje hoor, maar sterft dan af bij gasgeven. Klinkt mij bijna als dat er een probleem is met de brandstof/ lucht verhouding, en niet zozeer met de ontsteking (hooguit op de juiste timing dan).
Tomos_power
Berichtdoor Tomos_power » 21 apr 2016 21:05
Misschien een hele domme vraag/opmerking, heb je de zuiger niet perongeluk verkeerd om? Komt wel s voor haha.
Karpersmurf
Berichtdoor Karpersmurf » 21 apr 2016 22:36
Nee dat zeker niet. Is er op gezet en nooit meer van afgehaald heeft het daarmee altijd top gedaan.
in mijn bezit:
Remmen is angst.
Karpersmurf
Berichtdoor Karpersmurf » 21 apr 2016 22:37
Bougie is een NGK hittegraad 6. Kleur van elektroden maak ik morgen een foto van. Alles zit goed vast 100 procent.
in mijn bezit:
Remmen is angst.
Tomos_power
Berichtdoor Tomos_power » 22 apr 2016 07:24
Ik ben ook wel benieuwd naar de kleur van de elektroden.
Berichtdoor shadowranger » 22 apr 2016 12:35
NGK en dan? B6HS of anders?
Karpersmurf
Berichtdoor Karpersmurf » 22 apr 2016 13:33
Ja de BH6S
in mijn bezit:
Remmen is angst.
Karpersmurf
Berichtdoor Karpersmurf » 22 apr 2016 14:37
Heb weer een filmpje gemaakt. En een foto gemaakt van de elektroden gelijk na het rijden zie hieronder de linkjes voor foto's en video.
https://drive.google.com/folderview?id= ... 08wT2JVcTA
Op deze video hoor je het stotteren veel beter. En op deze video rij ik zowat alleen maar volgas.
https://youtu.be/V0pDmcLOPZQ
Groeten Roy
in mijn bezit:
Remmen is angst.
Berichtdoor ief » 22 apr 2016 18:58
Maar heb je nu al is een bus deo rond je cilinder gespoten om te zien of je valse lucht hebt? (dan niet in je luchtfilter spuiten want dan weet je nog nix)
Karpersmurf
Berichtdoor Karpersmurf » 22 apr 2016 19:38
Ja had ik al gedaan.
in mijn bezit:
Remmen is angst.
John1950
Berichtdoor John1950 » 23 apr 2016 07:46
Je zou ook een hittegraad 7 bougie kunnen proberen.
71 berichten
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 23 gasten
