Koplamp wil niet.
Tomos_power
Berichtdoor Tomos_power » 07 apr 2016 11:24
Hallo mede tomosliefhebbers,
Ik zit wat met een probleempje. Ik ben bijna klaar met mijn tomos project (te vinden op dit forum; Tomos opknap project). Qua motorisch en mechanisch weet ik inmiddels alles over tomosjes, maar elektra blijft toch lastig soms.
Mijn achterlicht en toeter werkt gewoon. Alleen m'n voorlicht niet.
Nou ben ik al met een multimeter aan de gang geweest en meet op alle 3 stekkers naar de ronde koplamp geen spanning.
Dus via marktplaats een andere gekocht. Achteraf niet gehoeven want die deed helemaal niks.
Een paar weken later had ik nog 2 tomossen te staan voor de verkoop en heb ik van 1 van die 2 ook een kabelboom gebruikt. Bijna hetzelfde verhaal, nu deed de toeter het wel en verlichting niet.
Het ligt ook niet aan de bobine, cdi of pit liggen; allemaal gloednieuw.
En helaas is op geen enkele site de kabelboom leverbaar, want anders had ik dat inmiddels allang gekocht haha :P .
Mijn vraag bij deze is; weet iemand van jullie wat ik het beste kan doen of heeft iemand nog een knappe kabelboom liggen? Het gaat trouwens om het oude type kabelboom (zwarte kastje op het stuur) (Bobine met 2 draden en cdi met 3 stekkeraansluiting)
Mvg,
Karst Lijzenga
Tomos opknap project (bezig)
Tomos a35 2005 (verkocht)
John1950
Berichtdoor John1950 » 12 apr 2016 19:25
Je zou kunnen meten of die bruine draad op de koplamp wel goed massa maakt met je multimeter.
Tomos_power
Berichtdoor Tomos_power » 13 apr 2016 10:42
John,
Je bedoelt de bruine draad die naar de koplamp toe loopt?
Die heb ik namelijk gemeten, staat geen stroom op.
Karst
John1950
Berichtdoor John1950 » 13 apr 2016 15:57
Die bruine draad op de koplamp, is de massa draad. Met de multimeter op weerstand meting kun je meten of die bruine draad een goede verbinding heeft met het frame.
Meetpen op de bruine draad koplamp en de de andere meetpen op een massapunt op het frame. Wanneer de wijzer uitslaat heb je een goede massa verbinding.
Indien dat zo is de meter op wisselspanning zetten, een meetpen op de bruine draad op de koplamp, en de andere meetpen op de blauwe en daarna de witte draad op de koplamp. Zou je als het goed is 12 volt wisselspanning moeten meten.
Meten natuurlijk als het blok loopt en de lichtschakelaar aanstaat.
Tomos_power
Berichtdoor Tomos_power » 26 apr 2016 08:29
John,
Ik ben helaas niet voorzien van een multimeter die op verschillende standen (weerstand) kan.
Zal kijken of ik een kan lenen. En t kastje op t stuur ook nog maar eens nakijken.
Terug naar “Elektra”
