tomos quadro start wel rijd niet
37 berichten
vinfish
Berichtdoor vinfish » 03 apr 2016 20:30
Hij stroomt goed door.
Ook vonkt hij beter dan voorheen met de oude cdi/bobine
John1950
Berichtdoor John1950 » 03 apr 2016 23:09
Dus benzine toevoer is goed, de vonk ook zeg je. Uitlaat en uitlaatpoort niet dicht geslibt? Heb je genoeg compressie als je kickt? Je hebt getest op valse lucht en dat heeft die niet, weet je dat zeker? Wanneer dat allemaal in orde is ga ik toch denken aan een lekke krukas keerring aan de ontstekingskant. Daar kan die ook valse lucht trekken. Is de keerring aan de koppelingskant lek, dan zou je een hoop witte rook moeten zien.
vinfish
Berichtdoor vinfish » 03 apr 2016 23:17
Enige wat ik zie is blauwe rook in het begin een beetje.
Compressie heeft hij wel.
En uitlaat poort was beetje vuil.
Heb uitlaat eraf gehaalt ik dacht mss uitlaat vol, maar ook zonder uitlaat doet hij raar
John1950
Berichtdoor John1950 » 05 apr 2016 08:30
Wat je ook nog even zou kunnen proberen is het volgende. Die zwarte draad (ontsteking) die uit het blok komt splits zich in twee draden. Een draad gaat naar de bobine en de andere gaat naar de drukschakelaar om de tomos uit te zetten. Trek de draad die naar de uitknop gaat eens los en probeer dan eens te starten.
vinfish
Berichtdoor vinfish » 05 apr 2016 19:22
Ik heb het volgende gedaan: de stekker van de aan/uit knop eraf gehaalt.
Toen heb ik de kabel die uit het blok komt gepakt nu zitten daar 3 losse connecties aan en 1 stekker.
De 3 lossen zijn rood en zwart en wit 2 ervan zijn mannetjes wat stekker betreft.
De rode is een platte vrouwtjes stekkerdie verbinding maakt met de stekker die uit een spier witte stekker.
In die spier witte stekker komt een dun zwart draadje uit 1 voor bobine en 1 voor die uit het blok komt..
De witte stekkertje dat mannetjes stekker was altijd verbonden met de oude bobine net zogoed als de zwarte mannetjes stekker, deze 2 waren niet nodig bij mijn nieuwe bobine..
Berichtdoor ief » 05 apr 2016 19:31
Al maakte je maar een foto ;)
(snap er nix van)
John1950
Berichtdoor John1950 » 05 apr 2016 20:01
Heb je soms een Pick-up ontsteking en probeer je daar een twee draads bobine op aan te sluiten ??? Dat gaat niet werken. Inderdaad foto graag van de oude en nieuwe bobine.
vinfish
Berichtdoor vinfish » 06 apr 2016 12:22
[img][IMG]http://i531.photobucket.com/albums/dd35 ... hrzfen.jpg[/img][\img]
Dit zijn de kabels die uit het blok komen
[img][IMG]http://i531.photobucket.com/albums/dd35 ... xbprpt.jpg[/img]
Hier is 1 kabel dunne zwarte die met 1 van bobine word verbonden
vinfish
Berichtdoor vinfish » 06 apr 2016 12:23
vinfish
Berichtdoor vinfish » 06 apr 2016 12:27
En dit is de orginele bobine
Sorry voor al die berichtjes het paste niet allemaal in 1 bericht of mijn telefoon had een raar moment
Berichtdoor ief » 06 apr 2016 12:43
Kan het nog beroerd zien maar oude bobine > 4 draadjes, nieuwe 2? Klopt dat? Zo ja, verkeerde bobine dus.
John1950
Berichtdoor John1950 » 06 apr 2016 13:54
Wanneer die nieuwe bobine een tweedraads is proberen om te ruilen voor een vierdraads bobine. Een tweedraads gaat niet werken op een pick-up ontsteking. Dat komt omdat de pickup op de ontsteking nu niet verbonden kan worden met de tweedraads bobine (die zwarte en witte draad)
Er klopt dan niets van het ontstekings tijdstip
vinfish
Berichtdoor vinfish » 06 apr 2016 16:15
Ik vroeg aan de brommer verkoper extra van is dit de juiste voor een estart hij zei: ja meneer dat is de juiste...nouja morgen maar weer inruilen en hopen op het beste bedankt voor jullie reacties :D
vinfish
Berichtdoor vinfish » 06 apr 2016 16:16
De nieuwe is indd 2 draads de oude 4
Berichtdoor ief » 06 apr 2016 17:03
En dan denk je niet, hmmmmm, zou dat wel goedkomen?
Die draadjes zitten er niet voor de sier natuurlijk. Dus, probleem gevonden, nu nog ff oplossen :)
vinfish
Berichtdoor vinfish » 06 apr 2016 22:59
Ik ging ervan uit dat die verkoper het wel wist..
Dus heb ik er nooit echt bij stil gestaan
Berichtdoor ief » 07 apr 2016 00:07
Is ook een beetje voorbarig geweest van verkoper idd. Ah well...
37 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 4 gasten
